Danke für den Schaltplan und die Unterstützung. Ich werde meines einschicken und hoffen, dass ich eine Woche keine Wischer oder Fensterheber brauche
Oder ZV oder Fensterheber oder alle anderen Grundfunktionen? ![]()
[...] und meine Überraschung war groß, als ich sah, dass keine Sicherung 62 vorhanden war!!!? Die Position war offen. Wie ist das möglich? Das würde also bedeuten, dass ich dieses Auto seit 4 Jahren fahre, ohne dass die Heizung/Klimaanlage richtig funktioniert? Shame on me!Die Sache ist die, dass die Kühlung (Klimaanlage) sehr stark arbeitet, so dass sie die Wärmeabgabe aufgrund des nicht betätigten Wasserventils weitgehend kompensiert.
Also habe ich sofort eine 7,5A-Sicherung in Position 62 eingesetzt ... und das Problem scheint nun gelöst zu sein.
Man kann einem gebraucht gekauften Auto niemals trauen... auch wenn man sich gewöhnt.
ZitatEs ist aber immer noch so, dass die Luft, die aus den Lüftungsdüsen am Fenster und an den Füßen kommt, wenn Kaltluft angefordert wird, etwas weniger kalt ist (ca. 20°C) als die Luft, die aus den großen Lüftungsdüsen in der Mitte und links und rechts vom Armaturenbrett kommt (ca. 8°C). Aber das könnte normal sein?
In der Mitte bei dem Doppelluftaustritt befindet sich ja immer noch ein Handregler, um präzise auf Fahrgastwunsch einzugehen. Lieber wärmer oder kälter angeblasen werden. Funktioniert dieser korrekt? ![]()
Lesen kann er es trotzdem 😀
Gute Aftermarkt-Sensoren können auchnur die beiden mittleren ersetzen. Und dann auch nur dürftig mit Aussetzern. Lieber gebrauchte holen, wirklich.
Schnelle Info zu rot-grau:
Die Nacht- bzw. Tastenbeleuchtung wird über grau-rot geführt. Ist leicht zu verwechseln. Und ja, man kann grau-rot und rot-grau unterscheiden. Die erste Farbe ist die Grundfarbe. Die zweite Farbe ist immer dünner.
Für die Verschaltung müsste ich mal den Tester anschmeißen, aber sollte vom IHKA bzw. IHKR (=Klimasteuergerät) kommen.
Und was denkst du bezüglich der nacharbeiten für 245? Eigentlich sollte das ja Problemlos gehen oder?
Muss man im Einzelfall betrachten. Bei mir im Coupé passt das noch ohne Arbeiten, Limo/Touring muss wohl was gemacht werden (hab ich gehört). Da wird aber ein bisschen ziehen reichen ohne Nachlackieren. Sollte man eben professionell in Auftrag geben.
Leute, wisst ihr eigentlich nicht,dass
Propan = Feuerzeuggas = brennt wie Sau ?????
Füllt bitte kein Propan oder Butan oder irgendeinen anderen ****** in eure Klimaanlagen. Sobald das wieder austritt, kann das sofort zu ner Brand- und Explosionsquelle werden. Lasst die Finger davon.
Geht in die Werkstatt mit der Klima, wenn ihr Geld sparen wollt!!
Was funktioniert denn noch? Beleuchtung innen und außen?
Auch 315 MHz war verfügbar.
