Moin,
Ich habe mir eine neue Lichtmaschine gekauft, da meine den geist aufgegeben hat.
Dabei hab ich geschaut, was verbaut ist und habe diese dann neu gekauft.
Herth Buss 14v 120A / 32041810
Als diese nun gestern per Post kam, musste ich feststellen das diese wohl schon länger irgendwo gelegen haben muss, da der Karton schon etwas mitgenommen aussah.
Und der Karton selbst auch schon mal geöffnet wurde so wie die Verpackungsfolie innen.
Die Lichtmaschine selbst sieht Neu aus.
Allerdings befindet sich auf der Lichtmaschine kein Typenschild/Aufkleber wie bei meiner alten, bzgl. Nr, Volt, Ampere usw.
Rein auf dem Karton, welcher ja auch ein anderer sein könnte, ist die passende Nr. vermerkt.
Wenn ich die neue und die alte nebeneinander lege, könnten es rein optisch die selben sein.
Wie kann ich den nun herausfinden, ob es sich bei der Lichtmaschine, um die selbe handelt, welche auf dem Karton vermerkt ist?
Und ob es die richtige für mein Modell ist? Wie gesagt, optisch würde sie passen.
Der Händler, eine Meisterwerkstatt teilte mir nämlich heute mit, dass die Lichtmaschine aus einer Geschäftsauflösung ist.
Also könnte ja, rein theoretisch, jemand die Lichtmaschine oder Kartons vertauscht haben.
Vielen Dank schon mal im Vorraus...
mfg
