Alles anzeigenDefinitiv startet er jedesmal neu, wenn ich standby auf 15 min stelle klappt das aucu das er 15 min im standby bleibt aber maximal gehen 30 min als Einstellung oder 1h. Bei automatik weiß ich nicht wie lange aber er wirklich im Standby bleibt, aber definitiv keinen halben Tag. Heute Mittag sehe ich ob er zumindest 4h im Standby geblieben ist, aber ich denke nicht. Hatte mich schon seit Mittlerweile 2 Jahren damit abgefunden das er 30 sec jedesmal braucht.
Das mit dem Verriegeln is eine gute idee, da wäre ich Garnicht drauf gekommen. Strommesszange kann ich mir auf der Arbeit heute eine mal mitnehmen dann schaue ich mal ob ich da irgendwas finde. Weiẞt du wie lange das auto verschlossen sein muss damit alle verbraucher abgeschaltet werden? Ich meine mich zu errinern das nicht alles direkt nach abschließen abgeachaltet wird.
Ja USB port schau ich heute abend auch mal ob der ausschaltet, das mit dem router ist mir nur eben erst eingefallen das er evtl das leer saugt.
Welchen Internet stick hast du den? Hast du ab und zu Probleme das das navi kein Internet hat oder funktioniert das einwandfrei? Falls mir der router wirklich über den usb port die batterie leer saugt, würde ich den evtl austauschen. Du verbindest sich dann per Wlan vom navi mit dem stick?
Guten Abend Zusammen,
Also ich habe heute mal den Strom gemessen, musste auch die Stromzange noch bestellen da die von der Arbeit alle kein DC mit der Zange messen können.
Habe den Kofferaum mit einem Schraubendreher verriegelt, auto abgeschlossen und dann nach 40min mal gemessen, da sollte ja alles im ruhezustand angekommen sein.
Der Wlan Router ist jetzt auch auf einem USB der über den Taschenlampen anschluss angeklemmt ist eingesteckt und nicht mehr am Navi, der ist defintiv nach abschließen auch aus also der is es nicht.
Ich habe aber noch einen Verbrauch von ~100-150mA (stromzange stand auf 20A, bei 2A scheint mir der Wert sehr stark zu fluktuieren jenachdem wie ich sie halte, aber sie zeigt da auch zwischen 100-200mA an.
Laut internet sollten so 10-30mA Standard sein. Als nächstes würde ich mal das NAVI abklemmen und schauen ob sich der Verbrauch drastisch senkt.
Ich habe noch eine Alarmanlage inkl. innenraumüberwachung aktiv, aber die sollte ja auch keine 100mA ziehen oder doch?
Weiß jemand zufällig wie groß die Batterie in einem 330i Bj. 2003 sein sollte? Aktuell sind 80Ah verbaut, aber der Batterie Kasten is da doch deutlich größer.
