Hör mal, ob die Pumpe bei dir sofort angesteuert wird.
Hatte mal das problem das die Pumpe nach x versuch erst angesteuert wurde und er dann auch an spring. Hab mir extra eine neue Pumpe gekauft, hatte keine Besserung gebracht, also hab ich mal nach dem Relais im Handschuhfach geschaut und getauscht. Siehe da er hat die Pumpe sofort angesteuert und er sprang an als wäre nie was gewesen. Die Nummer aus dem Katalog ist : 61368373700.Kostet nicht die Welt und ein Versuch ist es wert.
(Sorry falls ich quatsche schreibe, möchte nur meine persönliche Erfahrung teilen
Das kenne ich schon von unserem Compact. Das äußerte sich damals aber so, dass das Auto random gar nicht angesprungen ist, meistens wenn warm und man dann erst 15 min warten oder aufs Handschuhfach schlagen musste, bis er wieder angesprungen ist.
Hier ist es aber so, dass er auch beim ersten Versuch kommt, man aber ewig lange orgeln muss. Spritpumpe hört man auch.
Nach mehrfachem Fehler auslesen, stand öfters mal Luftmassenmesser und Kennfeldthermostat im Speicher. Ich habe jetzt testweise einen billigen Hella-LMM von Amazon eingebaut. Auto läuft sogar spritziger. Fehlerspeicher bleibt jetzt leer. Ich habe jetzt mal mit einem Luftdruckprüfer am Rail gemessen, der sinkt nach dem Abschalten innerhalb einer Minute auf unter 1 Bar ab. Kann eigentlich nur noch der Filter sein.
