320i M54B22
Hallo Ihr Lieben,
ich habe ein Startproblem. Das Auto startet neuerdings erst beim 2. Anlassversuch. Immer, egal ob heiß oder kalt. (Anlasser dreht)
Das Auto startet auch beim ersten Versuch, allerdings muss ich da recht lange orgeln lassen und währenddessen kommt kurz die MKL.
Oder - ich mache vor dem Starten 2x die Zündung an (3 sek) und gebe der Benzinpumpe Zeit, dann kommt er sofort.
Die Benzinpumpe ist es jedenfalls nicht, da hatte ich noch eine zum Testen da. Rückschlagventil macht auch zu.
Wenn das Auto läuft, läuft es einwandfrei. Im Fehlerspeicher steht nichts relevantes.
Kann das auch am Benzinfilter liegen? Kann mir logisch nicht erklären, wo der Druck sonst weggehen könnte...
LG Hendrik
