Beiträge von Maus05
    wer von Euch schlachtet gerade und kann den Stecker vom LSZ entbehren? Gerne mit 10cm oder länger Kabel dran.
    Hintergrund:
    Haben heute unseren zweiten auf Facelift Rückleuchten umgerüstet und leider hat sich ein Pin beim auspinnen verhakt. Ein Pin lässt sich nun leider nicht mehr einpinnen, da der Kunststoff beschädigt ist.
    Ich bräuchte entweder die braune Verbindung ohne Kabel oder halt den kompletten Stecker mit Kabel dran.
    Auspinnen kann ich sie ja selber.
    Oder weiß jemand die Nummer von dem blauen und braunen Innenteilen?
    Danke schonmal
    Warum macht man das so kompliziert?
    Variante 1:
    Man nehme einen Satz Standlichtringe und setzt sie vernünftig in die Scheinwerfer und klemmt diese an die Innenbeleuchtung.
    Wenn das Auto aufgeschlossen wird, geht innen das Licht an und natürlich auch die Ringe. Sobald die Innenbeleuchtung erlischt, gehen auch die Ringe wieder aus.
    Das selbe beim aussteigen und abschließen. Da die Innenbeleuchtung noch ne Weile nach dem verriegeln an bleibt, sind auch die Ringe noch an.
    Variante 2:
    Wer die Ringe dauerhaft anhaben will geht mit den Kabeln an den Anschluß der Taschenlampe beim Handschuhfach.
    Das Verhalten beim auf- und zuschliessen ist genau so wie bei Variante 1
    Zudem sieht das ganze auch klasse aus.
    Da bei neueren Klimabedienteilen auch neuere HW/SW Stände vorhanden sind, wäre es natürlich interessant zu wissen, ob unterschiedliche codiermöglichkeiten vorhanden sind.
    Klar, ist kein LSZ aber etwas ist bestimmt dabei, was interessant wäre.
    Daher das alte einmal auslesen, sichern, dann das neue einbauen, einmal mit ner leeren .man auf das Fahrzeug codieren und anschließend ebenfalls auslesen.
    Dann kann man vergleichen.
    Aktuellste SW Version sollte 19 sein.
    Du kannst die originalen FL Rückleuchten nicht einfach im VFL verbauen. Die Stecker passen nicht. Also entweder basteln oder den original Nachrüstkabelsatz kaufen.
    Wenn Du es ordentlich machen willst, dann den Kabelsatz kaufen und du brauchst ein neueres LSZ.
    1. Es geht natürlich um die für den E46 freigegebene Reifengröße von 225/45 17 auf den besagten Felgen.
    2. Es geht hier nicht darum, was BMW raus gibt oder nicht
    Sondern lediglich ob sie jemand in der Kombination auf dem E46 fährt und vielleicht sogar eingetragen bekommen hat.
    Mit umcodieren ist es nicht getan. Er braucht den inneren rechten Lampenträger der inneren Leuchte vom Facelift oder nem englischen VFL. Auch ein Kabel muss dann noch gezogen werden, damit es auf der rechten Seite vernünftig leuchtet.
    Daher, lieber gleich original inkl Kabelsatz.
