Beiträge von ADA78
    Ich hatte bisher immer die Schläuche gut zugedrückt, dann einfach im Behälter nachgefüllt, Schläuche freigegeben, Entlüfternippel auf bis was kam und gut wars.
    Warum es geklappt hat, keine Ahnung, war halt immer so
    Ich hab jetzt die Manschette über den Kolben gezogen, diese dann etwas raus stehen lassen
    Dann Manschette eingesetzt, und den Kolben eingeschoben
    Hab hier leider nix zum aufblasen gehabt, deswegen so
    Beim Kolben rein drücken flutscht die Manschette dann automatisch in die Nut vom Kolben
    Die Werkstatt hatte sich extra nochmal alles angeguckt, aber hat alles gepasst.
    Bremst wieder wie ne eins
    Mmh. So an Dreck. Dann halt nochmal alles von vorne
    Dachte das es evtl auch ohne komplett ausbau vom kolben geht
    Nunja, dann halt auf ein neues
    Diesmal war ich schlauer und hab gleich mal nen paar manschetten bestellt??
    So ähnlich hab ichs auch gemacht
    Bremssattel gelöst, aber am auto gelassen
    Holz davor und mit dem pedal rausgepumt
    Dann alles sauber gereinigt
    Dichtring rein
    Dann die manschette, und beim kolben reinfummeln ist die leider wieder etwas eingerissen
    Dann alles zusammengebaut
    Und nun nen weiches pedal
    Ich hab ne neue Manschette bestellt, dann wird das morgen nach der Arbeit einfach nochmal gemacht
    Danach fahr ich, demnach übermorgen, zum entlüften in die Werkstatt
    Hab leider keine Bühne, sonst könnt ich das selber machen.
    Aber vor der Haustür is das eher schlecht
