Na das freut mich doch zu hören. ![]()
Kann man sich das Gutachten vorher mal ansehen?
Ich habe einen anderen ESD verbaut und würde gerne nachschauen wie es damit aussieht.
Oder kann ich es direkt vergessen?
Richtig geil! ![]()
Sollte die 10 sein.
Ich würde dir empfehlen das Klimabedienteil einmal zu öffnen und vernünftig zu reinigen.
Verändert sich das Geräusch wenn du die Drehzahl vom Gebläse hoch/runter regelst?
Wenn ja, wird es am Gebläse selbst liegen.
Das muss ich checken. Die Tonlage ändert sich aufjedenfall wenn der Motor hochdreht.
Wo kommt das Geräusch denn raus?
Quitschen kenne ich vom Gebläsemotor.
Ein leises Schabendes Geräusch kann aber auch aus dem Klimabedienteil kommen, da sitzt ein kleiner Lüfter drin der komische Geräusche macht wenn er voll mit Staub ist.
Geräusche kommen aus dem Mittleren Luftkanal.
Das Klimabedienteil habe ich letztes jahr im oktober komplett zerlegt und gereinigt. Das schließe ich aus 😂
Bei meinem Coupe höre ich ein schabendes Geräusch, wenn die Lüftung läuft.
Verabschiedet sich mein Gebläse?
Weiterhin höre ich, ebenfalls nur wenn die Lüftung läuft, ein „quietschendes hochspoolen“. Besser kann ich es leider nicht beschreiben. Passt das auch zum Gebläse? Oder eher zum Klimakompressor?
Originale Herstellerfelgen haben keine KBA Nummer!
Ich habe mich dazu entschieden, die klammern dran zu lassen, wollte aber die Tüllen tauschen.
Nun habe ich diese bei meinem BMW Händler bestellt. Gebraucht hätte ich die Tüllen die The_Riddler gepostet hat.
Bekommen habe ich andere (die weißen):
Teilenummer ist laut ETK: 51138250586
Die stimmt auch mit dem Beutel überein, in dem die Tüllen enthalten waren.
Wenn ich die Tüllen jetzt woanders bestelle, welche bekomme ich dann?
Das dürfte beim Coupe doch wie beim Cabrio sein, die "Einstellschraube" ist nicht nur ne einfache Schraube. Das hat mir beim Verständnis geholfen:
Danke für den Link, jetzt hab ich verstanden.
Muss mir jetzt nur eine lange 13er Nuss besorgen. Hab keine die lang genug ist
