Respekt, das wird sicher ein spannender Umbau.
Beiträge von Hein_Bloed
Passt. Alternativ hier das Komplettpaket mit Dichtungen für die Schrauben: https://www.ebay.de/itm/Ventil…p-Qualitaet-/253478755934
Ganz starke Bilder, das muss eine Klasse Tour gewesen sein!
@benson346csl Der blaue Audi von Tag 1, stand der bei ABT?
@vodjara Ja, das glaube ich dir. Man hört tatsächlich zwei Positionen - die einen sagen "Bloss nicht dran gehen, wenn der Motor problemlos läuft" und die anderen sind eben dafür, die Pleuellager auch vorsorglich zu machen. Tatsächlich gibt es Fälle von Pleullagerschäden in den Foren. Siehe auch die Diskussion hier: *Kartman*´s 330i Touring Individual Tagebuch Bin auch der Meinung von Post 127 (*Kartman*´s 330i Touring Individual Tagebuch) und vermute, dass die Schalen nunmal etwas einlaufen, ohne dass es sofort einen Schaden gibt. Aber wie gesagt, muss mich noch etwas einlesen um die Entscheidung "Tausch ja oder nein" beantworten zu können. Immerhin hat das Cabrio knappe 200 tkm gelaufen.
Heute gab es erstmal neue Rückleuchten in der Heckklappe, da diese etwas vergilbt waren; links ist schon die Neue drin.
Eine Frage noch an die Experten: Mir ist aufgefallen, dass der Bass unter einer bestimmten Lautstärke, also bei sehr leiser Musik unter Verwendung des Dension Gateway, sehr stark übersteuert. Dreht man dann die Lautstärke etwas höher, ist das Übersteuern weg und der Bass deutlich weniger. Habe die Endstufe des Hifi-Systems in Verdacht und schon eine mit passender Teilenummer gebraucht gefunden. Allerdings ist die von Löwe (UTLOEWE) und nicht - wie die jetzige - von Lear. Kann man die trotzdem tauschen? Teilenummer passt ja.
2020-07-13 10.50.22.jpg -
Kann ich einen Verstärker von Lear gegen einen von Löwe (UTLOEWE) tauschen, wenn sie dieselbe Teilenummer haben? Oder gibt es da Unterschiede?
@patti89 Hast du deine Schalen denn getauscht? Da liest man ja viel widersprüchliches zu.
Hast du eine Möglichkeit zum Auslesen?
Ein schönes Wochenende zusammen!
Kurze Frage: Ich möchte diese schwarzen Kunststoffrahmen der Außenspiegel ersetzen, siehe Bild und Teil 8 hier http://de.bmwfans.info/parts-c…le_trim/outside_mirror_2/
Muss dafür der Spiegel von innen abmontiert werden oder geht das alles von außen?
Richtig. Aber da du so gar keine Idee hast, was genau undicht ist, würde ich es versuchen da es ein schneller Test ist.
Ich würde mir jemanden holen, ins Auto setzen, ihn bitten Gas zu geben und dann schaust du mal in den Motorraum wo es leckt. Ansonsten sind heiße Kandidaten noch die Schläuche oder die Dichtung der WaPu.
