Was mich im Nachhinein auch wundert, ich habe ja Xenon mit den AL Aufdruck auf den Scheinwerfern, da muss ich ja, wenn wie letztes mal alles funktioniert, auf die Xenon Steuergeräte zugreifen können und den Fehlerspeicher auslesen können, aber er sagte mir: IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht.
Beiträge von Mamo79
Ah ok, vielen Dank für die Antwort.
Hab jetzt den Bus Kammverbinder frei gelegt und bei eingeschalteter Zündung gemessen, 0,5 Volt zeigt Multimeter an
Da stimmt ja was gewaltig nicht oder?
Hab mal ein Stecker gezogen, ist es normal das die Sau schwer trotz hoch biegen der Laschen in der verlinkten Anleitung abgehen und am Ende des Steckers sich nach oben verbiegen?
Vielen Dank für deine Antwort Mel
BUS Leitung hab ich schon vermutet das es egal ist, wie ist es bei Steuergeräten wenn ich den Stecker ziehe und danach einstecke?
Oh das ja garnicht gut das du ein ähnliches Problem hast, ich leide mit dir bei dem Nervraubenden Defekt und hoffe das es bei dir am Kondensator liegt, das wäre ja ne günstige Reperatur
Hallo liebe E46 Community
Hier jetzt der neue Zwischenstand: Fehler traten wieder auf, Radio an den Steckern hinten getrennt, geht auch nicht mehr an, Fehlerspeicher gelesen, typische Fehlereinträge mit dem Kombi und LSZ, Fehlerspeicher gelöscht.
Dann Handschuhfach ausgebaut, da war ein Steuergerät mit der Aufschrift AHL, Zündung angemacht und das Steuergerät getrennt, keine Besserung somit wieder angesteckt.
Die Frage die sich mir stellt, das Steuergerät der FSE sollte laut Google auch hinterm Handschuhfach sitzen, das konnte ich nicht finden, weiß jemand von euch wo das Steuergerät sitzt?
Werde jetzt als nächstes den Bus Kammverbinder frei legen.
Die wichtigste Frage die ich hab, muss ich jedes mal wenn ich ein Steuergerät wieder anschließe oder ein Bus Stecker wieder rauf stecke die Zündung vorher ausmachen oder ist das egal?
Danke dir für die Antwort Peter
Google hab ich schon bemüht aber noch nichts eindeutiges gefunden.
Stingray, brauchst dich nicht entschuldigen, alles gut, bin über jede Hilfe dankbar.
Das wusste ich nicht das ich es auch hinten trennen kann, dann kann ich ja vorne wieder alles zusammen bauen und werde es hinten trennen
Vielen Dank für eure weiteren Antworten, ja das Radio werde ich abstecken und paar Tage fahren.
Frei gelegt am Radio hab ich alles, hatte es auch schon ausgebaut aber nicht abgesteckt um nach der Box zu suchen.
Es ist ja das Dynavin N7-E46, Stingray schrieb ja etwas von der Box für die Lenkradfernbedienung, diese Box konnte ich bisher nicht ausfindig machen, hier haben ja soweit ich gelesen habe mehrere ein Dynavin verbaut, kann mir einer der Nutzer, die es selber eingebaut haben sagen ob es so eine Box gibt weil dann muss ich weiter suchen.
Da hier ja mehrere ein Dynavin Radio drin haben stellt sich mir die Frage ob da schon Fälle bekannt sind das dass im Bus so ein Theater macht weil wenn ja finde ich das ne Frechheit vom Hersteller, immerhin kostet das Teil aktuell immer noch 650 Euro soweit ich weiß, ist ja nicht so ein 200 Euro E... China Kracher, da würde es einen weniger wundern.
In der Ausstattungsliste ist auch eine FSE und das Navi-Prof drin.
Sind die ordentlich abgeklemmt?
Das Navi-Prof sitzt ja hinten im Kofferraum in Fahrtrichtung links wenn ich das richtig weiß, Ich habe ein Karton vom Vorbesitzer mit bekommen wo einmal das Laufwerk für die Navi Dvd drin ist, das Bedienteil/Radio Original Bmw was vorne drin sitzt wo jetzt das Dynavin drin sitzt und noch so eine Extra Elektonische Box wo drauf steht Bmw Professionell BM54 von der Firma Becker Automotive Systems.
Wo finde ich denn die FSE oder Orte wo ich die abklemmen kann? Dann schau ich nach ob die abgeklemmt ist
Hinten wo das Dvd Laufwerk drin saß hab ich ein Verlängerungskabel mit Iso Steckern gefunden welches an ein Original Bmw Stecker geht, Vermute mal das es für das Dynavin ist.
Und täglich grüßt das Murmeltier
Heute morgen zur Arbeit gefahren und alles funktioniert
Wie soll ich denn so irgendwas testen
Man denkt sich, nach der arbeit pflückst die Kiste auseinander und dann funktioniert auf mal alles.
Mittlerweile wünsche ich mir das die Fehler dauerhaft sind damit ich endlich prüfen kann und den Fehler beseitigen kann.
Ok, vielen Dank für die Antwort Dani.
Dann zieh ich Stecker für Stecker und sobald die defekte weg sind lese ich den Fehlerspeicher aus
Danke für deine Antwort
Das wollte ich heute machen aber dann ging ja auf mal wieder alles, werde morgen als erstes das Dynavin N7-E46 abstecken
Wenn das nichts bringt Handschuhfach raus und am Bus Kammverbinder messen, nach und nach ein Stecker abziehen.
Angenommen ich zieh ein Stecker ab und alles geht wieder und die Spannung stimmt auch wenn ich Glück hab, woher weiß ich dann eigentlich zu welchen Steuergerät genau das Kabel gehört? Sind die irgendwie beschriftet?
