Vielen Dank für deine Antwort niemand.
Und die funktionieren alle ohne Bus Probleme?
Ok danke dir Dani vielmals![]()
Schauen kann ich ja erstmal ob ein oder mehr Kabel rein gehen, ja müsste bi xenon sein, hat ja auch Kurvenlicht.
Und was wäre jetzt ne gute alternative für das Dynavin? Kann ja nicht ohne Musik ab jetzt fahren![]()
Vielen Dank Dani![]()
Wenn ihr mal in Bremen seid (alle die geholfen haben) sagt mir bescheid, das Bier geht auf jeden Fall auf mich![]()
wer weiß was da verkabelt wurde.
Das werde ich versuchen raus zu finden indem ich alle Kabel verfolge.
War angeblich ein Hifi Laden der da dran war, Rechnung hab ich glaub ich sogar, müsste ich nachschauen.
Was kann ich denn als alternative einbauen was auch funktioniert ohne Probleme?
bzgl. AL und bus.. die scheinwerfer würden wenn dann eh auf der k-line hängen und nicht auf dem k-bus. das ist ne ganz andere baustelle, die haben da erstmal nichts mit zu tun.
Ganz andere Baustelle klingt nicht gut![]()
Kannst du mir Stichpunkte nennen, das ist die nächste Sache die ich in Angriff nehmen will. Falsches Interface zum auslesen? Steuergeräte defekt?
Vielen Dank für die weitere Antwort Dani![]()
Also ist es difinitiv nicht das GM oder Kombi wenn ich deine Antwort richtig versteh.
Ich bin auch manchmal blöd, hätte ich wie ihr gesagt habt gleich das Dynavin vorne komplett abgeklemmt und nicht nur hinten die 2 Iso Stecker gekappt hätte ich mir wohl die arbeit mit dem Kammverbinder abstecken und testen sparen können oder?
Von wo bekommt das Radio denn noch Saft wenn hinten die Iso gekappt sind das die Tastenbeleuchtung trotzdem noch geht bei Licht an?
Also wirf das ding endlich raus xD
Wird erledigt![]()
Hast du vielleicht eine Alternative die du empfehlen kannst die Problemlos läuft?
Dani, kannst du mir noch eine Frage beantworten? Jetzt funktioniert ja alles wieder bis auf die MFL Tasten fürs Radio, wieso komm ich immer noch nicht auf die Xenon Steuergeräte rauf wenn ich den Fehlerspeicher auslese obwohl ich den AL Aufdruck auf den Scheinwerfern hab und auf aufs MFL komm ich ja alaut Fehlerbericht nicht raus![]()
Vielen vielen Dank auch für deine Antwort Dani![]()
Dann hast du doch aber wohl gerade das Dynavin abgesteckt vom k-bus.
Ist das der Indiz für die nicht funktionierenden MFL Tasten?
Ich weiß ja nicht was das 9te Kabel ist oder wo es hin geht, was mich nur wunderte das ich die Iso Stecker hinten getrennt hab und das Dynavin ja trotzdem noch ne gewisse Verbindung zum Fahrzeug hatte weil die Tasten bei Licht an geleuchtet haben obwohl hinten abgesteckt![]()
Somit hast doch deinen Verursacher der Störungen, oder nicht?
Das weiß ich ja nicht genau, kenn mich da nicht so aus, wie kann ich das überprüfen?
Dynavin raus und die Bus Leitung mit der abgesteckten Bus Leitung mit Multimeter auf Durchgang prüfen oder gibt es einen anderen Weg?
Aufm bus hast ja vmtl. alle kabel bis auf das besagte "9te" wieder drangesteckt, oder?
Ja, alle Kabel sind wieder dran außer das 9te![]()
Peter (Tourer) hatte ja jetzt das das GM oder Kombi im Verdacht, ist jetzt die Frage was lentzendlich defekt ist, dachte das wäre nach der Bus Absteckaktion einfacher raus zu bekommen![]()
Sorry wenn ich ab und an Frage oder dumme Fragen stelle aber in dem Bereich bin ich wirklich Neuling![]()
Das Rot markierte war dann weg.
Ich interpretiere diesen Fehler als ein Problem am K-Bus vom GM zum Kombi.
Wenn wer das anders sieht, gerne melden.
Kann dann natürlich am GM oder Kombi liegen. Ein gebrauchtes GM kostet aber erstmal nicht die Welt.
Muss dann aber zum Fahrzeug richtig kodiert werden.
Vielen vielen Dank für deine Antwort und Erklärung Peter.
Werde die Durchgangsmessung durchführen.
Hab eben mal einiges durch getestet, alles funktioniert außer 2 Sachen, als ich das Licht eingeschaltet habe hab ich micht gewundert warum am Dynavin Radio die Tasten beleuchtet sind denn das hatte ich ja hinten im Kofferraum (2 Iso Stecker) abgeklemmt, anschalten konnte ich es nicht, Zündung aus gemacht und hinten die Iso Stecker wieder verbunden, Zündung an, Dynavin geht auch an aber lässt sich am 1. am MFL mit der linken Tastenregion nicht mehr regeln, weder lauter/leiser, noch Lied vor/zurück und im Radio hab ich ein Menüpunkt Namens OBD wo er mir die Kühlwassertemperatur und die Aussentemperatur immer angezeigt hatte, da zeigt er jetzt bei Kühlwassertemperatur -- an und Aussentemperatur 0 Grad an obwohl im Tacho 15,5 Grad standen.
Vielen Dank für deine Antwort Peter, darf ich fragen wie du das liest das ein Fehler vom Gm zum Kombi weg ist? möchte das gerne verstehen.
Ich soll ja den Bus am GM auspinnen, das ist der breite Kasten direkt hinterm Handschuhfach oder?
Soll ich den aus dem Stecker lösen oder reicht das wenn ich mit dem Multimeter vom Bus Kabel des GM zum Kabel was ich abgesteckt habe vom Kammverbinder eine Durchgangsmessung mache (das mit dem Piepton am Multimeter)? Weil wenn ich das richtig verstehe hat ja das Kabel was ich vom Kammverbinder gelöst habe jetzt keinen Kontakt mehr zu igendwelche anderen Kabeln oder?
Dann gelöscht und nochmal ausgelesen:
Inpa-Script : E46.IPO
Version : 1.00
Datum : 21.09.2021, 16:22:38
Baureihe : E46
Fg-Nummer : xxxxxxxxxxxxxxx92 aus EWS ausgelesen
Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
------------------------------------------------------------------------------- SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
------------------------------------------------------------------------------- MRS4 0 Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
CVM_II 0 Cabrio Verdeck Modul
DSC_MK60 0 Dynamische Stabilitätskontrolle
MS430DS0 0 Motor
GS8604 0 Getriebesteuergerät
KOMBI46R 0 Instrumentenkombi
IHKA46_3 1 Klimaautomatik
LWS5_1B 0 Lenkwinkelsensor
ALC_DS2 0 Licht / Active Light Control
LSZ_2 0 Lichtschaltzentrum
MS430DS0 0 Motor
PDCACT 0 Park Distance Control
RLS_DS2 0 Regen- Lichtsensor
SZM46 0 Schaltzentrum Mittelkonsole
SM46C_5M 0 Sitzmodul oder Easy Entry Fahrer
BSM46C_5 0 Sitzmodul oder Easy Entry Beifahrer
UEB2 0 Überrollsensor
EWS3 0 Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
ZKE5_S12 1 Zentrale Karosserie Elektronik
D_0076 * CD-Wechsler I-Bus ### SYS-0008: Job nicht gefunden
D_0056 * Dynamische Stabilitätskontrolle ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_00F0 * Monitor ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
D_MOTOR * Motor ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0065 * Elektronische Kraftstoffpumpe ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0048 * Japan Bit ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_009A * Leuchtweitenregulierung ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
D_XEN_L * Licht Xenon links ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_XEN_R * Licht Xenon rechts ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0050 * Multifunktionslenkrad ### SYS-0008: Job nicht gefunden
D_00BB * Navigationssystem Japan ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_007F * Navigationssystem Japan ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
D_0068 * Radio alle Typen ausser MOST-FZGe ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0070 * Reifen Druck Control ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0008 * Schiebehebedach ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_SPMFT * Spiegelmemory Fahrer ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_SPMBT * Spiegelmemory Beifahrer ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_00B0 * Spracheingabesteuerung ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_00C8 * Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_00ED * Videomodul ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_003B * Videomodul Graphik-Teil ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
D_ZUHEIZ * Zuheizer ### IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das Kommando =============================================================================== Variante : IHKA46_3.PRG - Klimaautomatik
Version : 1.04 Integrierte Heiz- Klimaautomatik E46 PU 03/2003
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x0020: AUC Heizung
Fehlerhäufigkeit: 18 -- Kurzschluss gegen Masse -- -- Fehler momentan vorhanden -- Fehlercode: 20 42 12 30 2A B7 08 10 03 79 ==================================================================================== Variante : ZKE5_S12.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik
Version : 1.01 Zentrale Karosserie-Elektronik V fuer E46
Fehlerort : 0x000D: Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Fahrertuer
Fehlerhäufigkeit: 1 statischer Fehler
Fehlercode: 0D 21
Könnt ihr erkennen welches Steuergerät jetzt defekt ist?
Ich erkenn da nichts![]()
Hab bis jetzt den Wagen nicht gestartet, nicht das was kaputt geht.
Werde gleich mal alle Funktionen testen außer den Motor zu starten.
Hab auch auf dem Kammverbinder gemessen, sind 11,94 Volt.
Guten abend euch allen,
melde mich mit einem Update zurück, habe jetzt nach und nach ein Bus Kabel nach dem anderen abgeklemmt, dann beim abklemmen des 9. Kabels ging auf mal alles.
Dann habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen:
Version : 1.00
Datum : 21.09.2021, 16:11:18
Baureihe : E46
Fg-Nummer : xxxxxxxxxxxxx92 aus EWS ausgelesen
MS430DS0 0 Motor
KOMBI46R 2 Instrumentenkombi
MS430DS0 0 Motor
ZKE5_S12 2 Zentrale Karosserie Elektronik
D_ZUHEIZ * Zuheizer ### IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das Kommando =============================================================================== Variante : KOMBI46R.PRG - Instrumentenkombi
Version : 2.10 KOMBI E46 Redesign
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x0087: K-Bus
Fehlerhäufigkeit: 104 -- -- Leitungsunterbrechung -- -- sporadischer Fehler -- Fehlercode: 87 84 68 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlerort : 0x00BE: Lichtmodul-EEPROM-Fehler
Fehlerhäufigkeit: 42 -- -- -- ungueltiger Arbeitsbereich -- sporadischer Fehler -- Fehlercode: BE 88 2A ==================================================================================== Variante : IHKA46_3.PRG - Klimaautomatik
Fehlerhäufigkeit: 182 -- Kurzschluss gegen Masse -- -- -- -- Fehlercode: 20 02 B6 30 43 BD 08 10 03 77 ==================================================================================== Variante : ZKE5_S12.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik
Fehlercode: 0D 21 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlerort : 0x0030: K-Bus oder Steuergeraet fuer Instrumenten-Kombination (Gateway)
Fehlerhäufigkeit: 5 sporadischer Fehler
Fehlercode: 30 05
Vielen Dank für deine Antwort.
Ja das ist verständlich aber es gab ja zwischendurch Momente wo alles ging und ich auf alle Steuergeräte zugreifen konnte, nur auf die Xenon nicht, das hat mich verwundert![]()
