Beiträge von thomasik
Nachdem nun mein Auto seit Weihnachten nicht mehr bewegt wurde und ich die Batterie auch nicht abgeklemmt habe, hat wohl der Verstärker für die Musikanlage die Batterie leer gesaugt. Sie (Exide EA770) hatte nur noch 4 Volt. Nachdem ich sie nun wieder aufgeladen habe, hält sie auch die Spannung, jedenfalls wenn die Musikanlage läuft. Wie es sich beim Starten verhält sehe ich morgen, dann wird mein Auto endlich zur Reparatur abgeholt.
Wenn der Wählhebel in P etwas hakelig ist, muß doch der Getriebe Positionsschalter neu eingestellt werden, oder? Wie macht man das korrekt. Seit dem Wandlertausch muß ich P erst ganz nach vorne drücken, bevor ich über N nach R und D komme.
Welcher Motor ist denn beim F11 zu empfehlen? Der N20B20 soll ja nicht so gut sein was man immer so liest.
5950 €.
Es beinhaltet zusätzlich die Abholung von meinem Auto, Vanos Überholung inkl. Antirasselkit, neue Tassenstößel, neues Heizungsvorlaufrohr und Wasserrohr.
Das ist die Teslong TD300.
Die kann ich auch uneingeschränkt empfehlen
Du weißt wo ich hin wollte, wäre ja schade drum.
Wäre wirklich schade drum, es kostet ja auch ne Menge.
Ich habe mit H2 Motors ja schon telefoniert, übrigens sehr freundlich und man bekommt alles erklärt. Man sagte mir, daß sie sich alle Teile angucken. Ich werde sie aber auf die Düsen hinweisen.
Die Ursache hat mir ein Bekannter erklärt, der ist Meister bei BMW.
Ich hatte ja einen erhöhten Ölverbrauch von zuletzt 1L/1400km. Durch die Verbrennung setzen sich die Rückstände vom verbrannten Öl an den Ventilen ab, Kurzstrecke begünstigt das noch. Wenn die Ventile dann nicht richtig im Sitz anliegen, überhitzen sie und verbrennen.
So, ich habe mir nun eine Endoskopkamera gekauft und habe die Ursache für den Kompressionsverlust gefunden. 2 Ventile sind abgebrannt. Außerdem habe ich noch einige Riefen entdeckt, hoffentlich sind es keine Risse. Ich werde meinen Motor bei H2 Motors machen lassen, habe schon ein Angebot bekommen mit Fahrzeugabholung, Überholung vom Motor, Vanosüberholung inkl. Antirasselkit , neuen Tassenstößeln sowie neuen Heizungsvorlaufrohr und Wasserrohr.
