Meine könnte ich fast ohne Widerstand mit der Hand da so rein drehen. Aber ansich ist das egal ob da jetzt nen paar mm fehlen, solange das fest ist und Zugkraft drauf ist.
Beiträge von mwsec
Ich hatte das so am Ende noch mitbekommen, bin ja nur noch sehr selten online da. Betrüger im Sinne von Betrug beim Verkauf/Kauf von Teilen oder worauf beziehst du dich da? Weil ich biete da ja aktuell auch noch Ersatzteile an, dann bin ich schonmal vorgewarnt.
jop, angeblich hätte ich defekte Ware verkauft. Das an seinem Auto was defekt war hat er Kategorisch ausgeschlossen. Bot mir aber direkt Zeitgleich an mir 2 defekte BM54 zu zu senden.
Hi Marc - schön, mal wieder von dir zu lesen
.da drüben wirst du auch nichts mehr vom mir lesen, solange da Betrüger und Schwätzer die relativ neu sind, besser behandelt werden wie alte Mitglieder, hat sich das mit mir erledigt. Dazu dann noch dieser Bestimmte User der sein Fähnchen gerade so in die Richtung hält wie es ihm passt. Ich sag nur "Ich will mit dem E39-Forum nichts mehr zu tun haben" und jetzt isser wieder fröhlich da unterwegs und bläst sich auf. Das die Administration dann auch noch behauptet, sie wüsste von nix, ist da der Gipfel der Frechheit.
2 Zonen-Klimaautomatik hab ich im E46 noch nie gesehen
gibbet auch nicht
Schnelle Fragen: An meinem Cab bleiben die Blinker beim Ver- und Entriegeln aus. Hat das der Vorbesitzer so codiert, ist es normal und kann man das selbst ändern oder muss es codiert werden?
muss codiert werden
einfach 15 Minuten warten und der ganze Saft ist weg.
@Jakeman
In meiner Zeit bei BMW haben wir nicht bei einem einzigen Airbag die Batterie abgeklemmt, sonst wäre die interne Zeitvorgabe nicht drin gewesen.Alles anzeigenVom Prinzip her
Bitte korrigiert mich falls ich falsch bin
In jedem steuergerät sind Kondensatoren und Transistoren etc.
Ein Kondensator kann eine Spannung speichern bzw muss
Siehe power caps bei hifi anlagen
Wenn ich die pole nicht kurzschließe hat der Kondensator immer noch Spannung und gibt diese nur ganz langsam an die Elektronik ab weil die Verbraucher ja abgeschaltet sind.
Eleganter wäre es eine Glühbirne zwischen zu schalten um den Stromkreis zu schließen damit sich alles entladen kann.
Ich selbst hatte auch schon das Problem das ein steuergerät komplett verriegelt hat und ich es per Laptop nicht mehr erreichen konnte
Nach einem reset - plus und minus zusammen - war es wieder da und verrichtete seinen Dienst
Aus meiner persönlichen Erfahrung her, bei solchen Arbeiten immer Pole zusammen für ne Zigarettenlänge dann ist auch der letzte kondensator entladen
Auch das Powercap verliert seine Spannung durch Eigenverbauch der angeschlossenen Schaltung(kann man durch das zwischenschalten eines Leuchtmittels beschleunigen), dauert durch die Kapazität halt nur länger.
Bei nem ganzen PKW ist das aber alleine durch die angeschlossenen verbraucher so schnell weg, das es unnötig ist die Kabel zu verbinden.
Ich möchte den der das in Umlauf gebracht hat immer noch gerne zwischen die Finger bekommen.
Der Typ hat einigen bekannten schon richtig Geld gekostet, weil die nicht hören wollen.
Was meinst du eigentlich wie viele GM wir schon getauscht haben auf Rechnung vom ADAC, weil selbst die es nicht hinbekommen die Dinger richtig zu Überbrücken.
Ein verriegeltes Steuergerät kann man auch anders wieder ans leben bekommen, dafür muss nur der Bus wieder ordentlich neu gestartet werden, dann sind die Steuergeräte auch wieder verwendbar. -
Sieht mir vom Prinzip her wie eine Stahlflex-Leitung bei der Bremse aus - sollte damit robuster als das Original sein.
Vielleicht findet sich so etwas ja auch in Deutschland bei den Stahlflex-Herstellern.Wäre für mich auf jeden Fall ein heißer Kanditat für eine Forums-Sammelbestellung - Rabatt und geteilte Versandkosten bei einer größeren Menge sollten doch möglich sein - https://auto.helperformance.com/
einfach zum LKW Ausrüster oder einer der großen LKW Werkstätten vor Ort gehen und Pressen lassen.
pole kurzgeschlossen
Schön die Steuergeräte Grillen durch Blitzentladung und das hier auch noch Öffentlich schreiben.
Für so Aktionen hab ich schon Mitarbeiter rausgeschmissen. -
Über den K-Bus
Wird auch gern I-Bus genannt
Ist so nicht ganz richtig. Sind eigentlich 2 getrennte Kreise, nur beim e46 nicht, weil es den nicht mit high KI gab und daher sind die verbunden.
wenn man es richtig macht, programmiert man den chip neu und hat direkt nen Schlüssel mehr.
