90% deiner DAB Probleme liegen an der Scheibenantenne. Ich bete es seit Jahren rauf und runter, die Scheibe im E46 hat dafür den Falschen Winkel.
Beiträge von mwsec
Nope, das beste ist ne neue Antenne. Die BMW Antennen gingen nur bis ca Baujahr 99, alles danach filtert die Frequenzen für DAB komplett raus. Entweder die vorhandene tauschen oder ne 2. Versteckt verbauen.
Genau die meine ich. Kollege ist da ganz zufrieden mit.
gibt in Holland wohl noch nen Anbieter der die OEM Optik haben soll, finde ich aber gerade nicht dessen Seite.
Hatte ein e46 BJ 2006 überhaupt noch ein Türsteuergerät?
Laut SLP nein, aber dafür hat der spiegelkabelbaum zu viele Kabel. eventuell wurde die Türe gegen eine aus dem VFL gewechselt. Deshalb ist eventuell auch alles abgerissen.
Das obere sind schon mal die Kabel vom Spiegel, die gehen in das Türsteuergerät welches in deinem Bild nicht zu sehen ist.
die 2 poligen sind entweder ne beleuchtung oder nen Lautsprecher. bekomme das Bild nicht groß genbug um die Farben zu erkennen.
ansonsten ist als GewindeFW aktuell MTS sehr empfehlenswert. Eibach Technik halt.
Du wirst bei den Verstelltellern aber immer wieder das Problem bekommen wenn der auf gleicher Tiefe ist.
Sensoren in dem Bereich immer OEM von BMW verwenden, Miss mal den Stecker komplett durch.
Oben auf dem VDD ist ja so ein Stecker und der war bei mir futsch, den habe ich wieder angelötet aber am Ende war es falschluft.
der Stecker hat aber nichts mit der Vanos zu tun, der ist für die Valvetronic. 2 unterschiedliche Systeme.
mit Pech setzt das nen Kanal oder die Pumpe lahm. Ist beides nicht sonderlich gut. Ist so nen Grund warum man bei Problemen nen Zettel dran hängen sollte den man nicht übersehen kann.
Auch wenn das "nur" Papier ist hat das da drin nichts zu suchen, also auf den Block wieder und den Dichtungssatz, bzw die Schrauben und deren Kohle als Lehrgeld verbuchen.
