mit nem Sägeblatt einsägen und dann kleiner machen mit Schraubendreher oder Meißel.
oder mit nem innenauszieher. ersteres sollte aber jeder hinbekommen., ist Mühseelig aber es geht.
Wischerrelais ja, aber keine für die Wasserpumpe. die wird direkt vom GM versorgt.
Da sitzt kein Relais zwischen.
Selbst wenn die extern mit Feuer läuft kann die im Auto dennoch zu viel ziehen. Wie gesagt Tausch die Stecker mal von der WiWa und der SWR.
tausch mal die stecker der beiden Pumpen. messen ist da nicht wirklich, das ist meist die Pumpe selber.
jap bringt keinen unterschied, ausser das das Öl direkt siffig aussieht, weder Geräuschreduzierung noch wirds leichtgängiger.
Servus,
ich habe jetzt seit einigen Tagen ein Problem mit meiner Vanos, wodurch der Motor konstant im Notlfauf ist (N42, 316i, BJ 2005).
Das Ganze fing wie folgt an:
Nach einer Fahrt von ca. 45 Minuten ging plötzlich an einer Ampel die EML Leuchte an & er hatte logischerweise keine Leistung mehr. Habe ihn dann gleich ausgelesen & der Fehler "VVT-Ansteuerung" kam. Nach einigen Versuchen zu löschen kam er trotzdem sofort wieder. Habe dann Zuhause als erstes den Stellmotor geprüft, der funktioniert einwandfrei. Als nächstes habe ich dann den Exzenterwellensensor getauscht, die Magnetventile gereinigt & sämtliche Stecker durchgemessen, auch hier war alles in Ordnung.
Meine Vermutung geht jetzt Richtung Relai oder Steuergerät, leider sitzen beide jedoch bei mir (warum auch immer) nicht unter der Batterie, sondern augenscheinlich nach unter der Ansaugbrücke... Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee, was ich prüfen kann oder wo der Fehler genau liegen könnte? Vielen Dank schonmal für die Hilfe
VVT Steuergerät unter der Ansaugbrücke gibt es nicht.
Das ist entweder unter der Batterie oder im Motorsteuergerät integriert.
Bei letzterem wäre es nen N46 und kein N42.
Der VVT motor verstellt auch nicht wenn der zu schwergängig ist.
Deshalb baut man die auch nicht gebraucht ein, weil die zu 90% innen verharzt sind und damit das gleiche Problem haben. kann man aber alles mit nem BMW Tester einzeln ansteuern wenn man weiß wie.
Ich behaupte Mal nein.
Das Anlasserkabel kann man oben trennen ist bequemer. Da müsste nichts unten abfummeln.
Grundsatzfrage, warum machst du was am Anlasser, wenn du die KGE machst? Wirste wohl nen Kabel vertauscht haben ansonsten geht das nicht.
Nimmste nen ST, dann haste noch genug übrig um die restlichen Klamotten neu zu kaufen.
