Was für nen Igel haste gekauft? Außer valeo und behr baue ich nichts mehr ein.
Beiträge von mwsec
Eventuell hat die Niederlassung ja nur das Abs ausgelesen, und deshalb keinen Fehler gefunden, denn den NWS hätte den ihr tester auch finden müssen.
Können die nicht mehr, der Punkt ist in deren Software ausgegraut. die müssen nen kompletten Fahrzeugtest durchführen.
Zum Thema Fehler P0369 ist laut BMW System der ABS Sensor vorne links, hier müsste dann aber gleichzeritig auch dann die DSC Leuchte an gehen.
Der Code hat bei BMW selber genau 81 möglichkeiten.
Bei nem Automatik kann das mit dem Nockenwellensensor übrigens gut möglich sein, die Werte von diesem berechnen da auch mit.
Klemm mal die Batterie 15 Minuten ab. Teilweise brauchen die Adapter nen neustart aller systeme.
Wenns danach immer noch nicht geht taugt der Adapter nix.
Ich hätte eher gedacht, der bekommt nur die Fahrzeug Informationen (Tür auf bla bla bla ) vom canbus. Strom und Audio laufen doch eher nicht über canbus oder? Würde ja nur das Android System an sich und den Audio out brauchen?
doch die bekommen auch die zündung über die Box. Bei den geräten besteht auch nicht die möglichkeit des Schnellstarts. Ich mach da schon ein paar Jahre mit glaubs mir einfach, es geht nicht und wenn nur mit nem Wandler.
geht nicht, sind Can Bus gesteuert, hat der E46 nicht im KOmfortbereich.
ich kann über die Feiertage mal schauen, welche Teilenummer der hat, den ich im Regal liegen habe, den habe ich selbst aus nem E46 Ausgebaut und weiß das der funktioniert hat.
Ich könnte fast drauf wetten das der Zündanlassschalter defekt ist.
Jop, ich wüsste aus dem Kopf jetzt nicht was so st noch stören würde.
Die Wischerkonsole raus und du hast genug Platz.
