ich hatte das gerade auch, mit 2 Jahre alten NGK Kerzen, eine durchgebrannt. neue rein läuft wieder.
Bei Pro Car hab ich gelernt, die können aber auch nicht mehr wie rechner aufstecken.
kann auch einfach noch dazu kommen das da reichlich Falschluft vorhanden ist durch nen defekten Schlauch. Müssteste mal ausräuchern den Wagen
Ja stimmt. Ich versuch im vorhinein mich schlau zu machen, bevor ich in die werkstatt geh, um eben nicht übern tisch gezogen zu werden.. kenne einen mechaniker aber er sagt bei dieser problematik am motor fässt er den wagen nicht an
muss also mal ne vernünftige werkstatt suchen, wagen hin abschleppen lassen, die das genauer untersucht. Mit den infos kann man dann weiterschauen
wie ich schon mal schrieb ist das an nem Samstag gemacht wenn das Werkzeug alles vorhanden ist.
Das ist einfacher wie man denkt, man muss nur genau drauf achten was man macht.
als erstes solltest du mal versuchen jemanden zu finden, der dir den Wagen mal mit BMW Software ausliest und nicht mit Universaler Software.
Dann kann man auch mal die verschiedenen Tests laufen lassen der Valvetronic.
Ohne das du genau weist woran du bist zieht dich im endeffekt jeder über den Tisch.
als Händler kauft man so nen Auto unter 1000€ an.
dichtungen kann man auch in Silikonöl einlegen, bringt mehr wie so nen Pflegestift, am besten bei nem Hardtop über den Sommer machen und die Dichtung 1-2 Tage im Öl lassen.
zieh mal den Stecker von der Valvetronic ab, dann läuft der Motor über die drosselklappe.
Läuft er dann besser kanns Sensor Excenterwelle oder deren Stellmotor sein.
findet man mit nem BMW Tester aber auch raus.
Kette würde sich durch Rasseln im Kaltstart ankündigen, das sollte man selbst ohne Plan hören.
Das excenterwellen Problem hatte ich auch und habs dann selbst gemacht, teile bei BMW geholt und nen Samstag hingesetzt und gemacht, inkl neuer Vanos usw. warens dann keine 1000€. Vanos einheiten verwende ich keine oem BMW, da ich die direkt vom liefranten von BMW bekomme zu einem Witz Preis.
die dinger kannst du getrost vergessen. die fangen an bei tiefen frequenzen sich zu überschlagen und zu Klippen.
Ich hab mir den Hertz DBA 200 in den Kofferraum vom Compact gestellt. das ding ist mit einer aktiven und 2 passiven Membranen vom Volumen her in der Lage richtigen Bass zu produzieren und nicht so nen Blechbass wie die flachen dinger ala Pioneer und co.
Der index hat mit der Codierung perse erstmal nichts zu tun. Ordentlich codiert bekommste das nur wenn von und KM passen. Danach erst kann man das richtig manipulieren.
jop oder nen flash auf die entsprechende Version. Wird aber dennoch erst zu 100% laufen sobald auch die Manipulationsleuchte aus ist und somit vin und codierung passen.
