Beiträge von mwsec
    hab mal aus einfachheit im Zitat geantwortet.
    wenn das Licht auch nicht geht, ist definitiv was kaputt oder nicht angeschlossen. ´
    Lies das ganze aus mit Inpa und du siehst den Fehler direkt.
    Das du die Sicherungen durchgemessen hast setze ich mal ganz stumpf vorraus.
    Na was meine ich wohl mit nicht ganzen Tasten, das die halt defekt sind.
    BMW hatte noch nie Klappschlüssel. Das ist ein Chinaschlüssel im e90 Design.
    genau so und nicht anders. muss man verschiedenen Leuten wohl so sagen, anders verstehen die das wohl nicht.
    Der e90 hat also original Klappschlüssel? Also mein e82 hat definitiv keine Klappschlüssel und war der Überzeugung die E9X Baureihe hätte gleiche Schüssel
    Auf dem Bild ist nicht ein einziger OEM Schlüssel? Wo ist da jetzt dein Verständnis Problem?
    ich hab doch geschrieben das das Chinaschrott ist. :/
    Es gab beim E9x und E6x (mindestens ab FL) ja auch den Start/Stop-Knopf wo der Schlüssel in den „Schacht“ geschoben wurde und keine Zündschloss mehr drin war (kann auch sein das das eine SA war).
    hat nichts mit ner SA zu tun sondern mit ner Technischen Überarbeitung.
    ja kann man sehen.
    Bei den Schlüsseln ist das Problem halt das die OEM Platine nicht freischaltet in den Klappschlüsseln, weil die Antenne dann zu weit weg ist, daher gehen viele hin und machen nen 2. Chip da rein. Aber ich hab mir alle 3 Bärte mal genau angesehen, da ist keiner mehr original von. sonst hätten die die Fräßmarken nicht so.
    die Klappschlüssel taugen nichts, die fliegen nach 3x bedienen auseinander.
    wenn du die originale Platine und den Chip in den Dummy in OEM Optik gepackt hast hast du jetzt 2 Chips da drin, was sich gegenseitig stört.
    Kann jetzt sogar sein das der Originale Chip jetzt als Gesperrt im EWS Steuergerät steht wegen Manipulationsschutz.
    Musste halt mal mit BMW Software das EWS Steuergerät auslesen.
    Toll geschliffen sind die beiden Schlüssel auch nicht, alleine daran kann es schon scheitern, das die sich nicht drehen lassen.
    Ob die Schlüssel überhaupt senden könnte man auf diese Methode testen
    Geht nicht immer,
    Hab ich auch früher so versucht bis ich mir dann nen Frequenzzähler besorgt habe.
    Das Problem ist, wenn das Antennensystem einen weg hat, interessiert das Radio der Schlüssel nicht die Bohne.
