Beiträge von mwsec
    das Problem ist das kann ne menge sein, vom defekten GM bis zum defekten Antennenverstärker. Ne 100%ige Aussage kann ich halt nur machen, wenn ich den Wagen vor der Türe habe mit den ganzen Testmöglichkeiten, die ich hier zur Verfügung habe.
    Ich hab sogar schon Leuten geholfen die aus München bis hier hin gefahren sind und dem hab ich mehr gemacht wie er das selber gemerkt hat.
    du musst ja eh beide Schlüssel direkt hintereinander anlernen, ansonsten gehen halt der gespeicherte nicht mehr.
    Und wenn du da beim Öffnen was weggeschnitten hast also einen der Widerstände, ist die Platine vom Schlüssel hin, dann sendet die auf der öffnen Taste nicht mehr und ohne die geht der Schlüssel auch nicht in den Anlernmodus.
    Na die Ursache ist doch, dass das Steuergerät standardmäßig kaputt geht. Schreiben die doch weiter oben. ;)
    Also Steuergerät tauschen/reparieren (lassen)
    die beiden haben nicht ganz unrecht, kann man zwar nicht vergleichen, da komplett unterschiedliche DSC Generationen, jedoch ist beim Internen Fehler wirklich zu 99% das Steuergerät hin, weil eins der Bondings durch sein wird, in der Spannungsversorgung.
    Was sein kann ist, das wenn man mit dem ach so tollen Carly ausliest und codiert, das so auch ein Kabelbruch angezeigt wird, der normalerweise im OEM Tester als Kurzschluss gegen Masse oder Plus angezeigt wird.
