Die Radiosender verschwinden nicht zufällig auch? Das WLAN Problem liegt am Apple iPhone und deren ristriktionen auf nicht genehmigtes zubehör.
Beiträge von mwsec
hab ich mit der app auch gehabt und die deshalb entsorgt, merkwürdigerweise empfängt DABz auch besser , was ja eingentlich auch nicht sein dürfte. im polo läuft die merkwürdigerweise. ich tippe da auf nen Übernahmefehler beim Android wechsel beim Hersteller.
Das interessiert aber das xtrons nicht, wenn's dem zu viel Widerstand ist.
da haben wir den Fehler schon zu 90%, Das USB zu Micro Kabel. je nach Qualität von diesem kann das schon ganz gerne mal stören. nimm nen direkten Eingang und so weit weg wie möglich vom Radio und du solltest keine Probleme haben.
Meiner einer codiert in Essen oder Mülheim.
Geht problemlos, hab ich schon knapp 50 Mal so gemacht. Auf dem IQ müsste die DAB-Z aber eigentlich richtig laufen, tut's bei mir im 5er auch problemlos. Versuch das Mal in nem anderen USB Port. Kann auch sein das der Kontakt am Empfängerstick schon zu ausgenudelt ist.
Oder man macht den gebläsekasten einfach mit nem heißluftgebläse warm bis er glänzt und drückt mir nem Schraubendreher griff den bereich hinterm Antennenstecker nach innen. Problem gelöst ohne Ausgaben zu haben.
Ich muss dazu aber sagen, das der Beitrag null bringt ohne genau zu sagen welches Radio du jetzt genau bestellt hast.
Ich kenn FSI nur mit Riemen, Kette war doch erst im tfsi?
Nein die hatten auch teilweise schon Kette, AXU zum beispiel, der 86 PS FSI und der 16V, waren noch nen paar mehr. Meistens die Motoren, die auch bei Audis verwendet wurden.
Der nächste punkt ist die eingesparte tropfen Schraubensicherung an der Schaltkulisse.
Da rappelt sich die Madenschraube raus und du rührst in der Luft.
Steht doch da das es ums Auto kaufen geht, der Unterhalt ist ähnlich, zumindest meiner Meinung nach. einzig Steuerketten Thema wäre beim Golf 4 jetzt weniger, aber ich glaub die FSI Motoren hatten auch so ihre Probleme...
Hab ich hier vor der Türe stehen mit kettenschaden den 1.4 FSI, Werkstatt wollte Nockenwellen und Kurbelwellensensor wechseln um das zu beheben. Weil die das AGR nicht abschrauben wollten, um die Brille zum Steuerzeiten Prüfen ein zu setzen. Auto wäre ja schon fertig, wenn die vermaledeite Schraube für die KW bei VW Lieferbar wäre. Und die Kundin möchte nur OEM Teile verbaut bekommen. die fährt gerade mit meinem Compact und ist verwundert das der 318TI weniger Sprit brauch auf der gleichen Strecke wie der Polo.
Fahr die Kiste bis nichts mehr geht und steck kein Geld mehr rein. Wer einen 316/318 kauft um zu sparen wird unterm Strich draufzahlen im Vergleich zum kleinsten 6 Zylinder
Zumindest wenn man es nicht selber machen kann.
