Beiträge von mwsec
    Bei KYB muss ich dir widersprechen. Aktuell Qualitätsprobleme im Werk. Die haben ne ganze Charge Stoßdämpfer Links mit ner zu langen Kolbenstange Produziert.
    Querlenker ist auch unterschiedlich beim M Paket 2 hab ich alles gerade an meinem durch, bei ähnlichem Kilometerstand.
    lappy67
    die Bremsleitungen hinten guck dir auch mal genau an, also nicht die Schläuche sondern die Metallleitung.
    Aber bei mir kam das poltern vom Querlenker vorne Links, war auch der der am Beschissensten aus zu bauen war, weil die Mutter im Gewinde gerfressen hatte und der Kugelkopf so ausgeschlagen war, das ich den Lenker so darunter weg ziehen konnte und dann versuch den mal fest zu halten. hab dann nen Mutternsprenger genommen gott sei danke einen von Amazon bestellt, denn der war nach dem 2. schnitt schon verformt und gerissen. und der war nicht mal der billigste.
    Dann schreib auch welches Radio. Ich hab bei den ganz neuen geräten jetzt bereits öfter mit Kunden Diskussionen gehabt, das die das angeschlossen haben wollten, es nicht funktioniert und die Umrüstung gratis sein sollte, seit dem lass ich mir das schriftlich geben. Sollte auch nur nen Hinweis sein, das es bei einigen Radios eben nicht geht. Dazu kommt dann noch das der Chipsatz im OEM empfänger nur GOS kann und die neuen Geräte auch noch Glonass verwenden. Letzteres kommt dann aber im Radio nicht an.
    Android Updates sind nicht vorgesehen und gehen nur mit alternativer FW. Ich hab meinem alten Herrn einfach nen USB Stick ans Radio gesteckt. Der bekommt schon Strom beim Aufschließen und bis er im Auto ist, ist der verbunden. Ist aber auch nen F20. Wobei das auch über die Verbraucherabschaltung angeschlossen im E46 gehen sollte.
    Eigentlich gibt's da kein richtiges Workaround für, es gab Mal User die berichtet haben das die nach Beschwerde plötzlich nen Update bekommen haben wollen und es danach ging bis zum nächsten offiziellen Update, andere richten den Hotspot wohl Manuell ein und es geht zu 80%. Ich habe die Erfahrung gemacht daß es am besten geht, wenn man dann einfach nen Hotspot im Auto verbaut mit einer Dualsim und darüber die Daten laufen lässt.
