Beiträge von mwsec
    könnte auch einfach eine der Lötstellen im EWS Steuergerät sein, die frage ist jetzt die definition des nicht passierens. gingen die Lampen im Tacho an und danach nichts mehr oder gingen die Lampen schon gar nicht erst an?
    Ja. da bin ich mir auch sicher. Aber ich wollte einfach mal alles andere ausschließen was defekt sein könnte.
    Erschreckend finde ich, das man wirklich keinerlei Schaden sehen kann und trotzdem einer vorhanden ist. Als Mechaniker hast du ja da voll die Ar... Karte.
    musste ausbauen die welle um das richtig zu erkennen. einige laufen nicht mal auf den Nocken ein, die laufen daneben ein und fangen das "Flattern" an.
    Die rennen uns die Bude damit ein mit den Dingern.
    Das Modul selber muss schon gefunden werden sobald es im USB Port steckt, das kann dann jetzt nur noch nicht mit dem Steuergerät Kommunizieren.
    Wenn es nicht gefunden wird, hast du in den allgemeinen Einstellungen die verbindung noch nicht richtig eingestellt.
    Für Musikübertragungen per BT nimmst du aber schon die App A2DP? Und dein Handy kann AptX?
    ist die Excenterwelle, glaubs mir,
    Habe ich gerade bei 3 Autos komplett durch,
    Mein eigener fehlt noch.
    Der macht das Problem nicht. wenn du den Sensorstecker ab ziehst, läuft der sauber ohne Ruckeln beim Gasgeben, dann isses definitiv die Welle. Und das ganze Problem wird auch stärker, je kälter der Wagen ist.
    Das siehst du leider im Anfangsstadium nicht, das musste Messen, die sind so minimal aus den Werten, das sind minimale Abnutzungen, die da ausreichen.
    Was ich auch schon hatte war Magnetventil, trotz Freigängigkeit.
    Der hatte zu wenig Öldruck weil teile der Gleitschiene in der Ölpumpe und dem Sieb saß, weil derjenige der die Kette gemacht hatte, keinen Bock hatte zum Puzzlen der Gleitschiene. dadurch hat er nicht bemerkt, das unten was drin lag.
    Ölwanne runter und das komplette Ölpumpenmodul gewechselt (hatte Gott sei dank noch eins liegen das nur 30TKM gelaufen hatte) Ölkanäle alle gespült und das ding lief wieder wie neu.
    Dachte ich mir. Wie viel Ampere bringt dein Netzteil?
    Richtige Anschlussdaten für so ein Gerät habe ich jetzt nicht gefunden, ich bin jetzt einfach mal von den groben Angaben ausgegangen und habe ein Netzteil mit 10A.
    Du kannst das selbst mit nem 3A problemlos einrichten auf dem Schreibtisch. Mache ich bei Kundengeräten auch immer so. Geht dann halt beim Einbau weit schneller.
    also ich habe seit 4 Jahren keine Canbox dran und es geht einwandfrei ..... mit dem Reslerstick
    Da es keinen Resler Stick gibt, kann das schon Mal nicht.? Entweder Interface oder Modul.
    Und die neuen Radios brauchen die aufgrund der erweiterten Funktionen im Android. Du siehst, du kannst kein 4 Jahre altes Gerät mit einem vergleichen, welches 2 Generationen neuer ist.
    Ich werde schon wissen wovon ich rede, ich hab so einige Geräte hier liegen und auch bei der Ibus App einen etwas tieferen Hintergrund. Aus dem Grunde bin ich ja auch der Support Punkt in NRW.
    Du musst mich da also nicht korrigieren, wenn du es nicht besser weißt, bei einem Gerät was du nicht selber in den Händen hattest oder in deinem Auto verbaut hast.
