Beiträge von PetrolPunk
    Ich hab den damals in der Limo einfach unten eingeschoben.
    Bissl Moosgummi drumherum, damit nix klappert, und das bissl straffer sitzt, mehr hatte ich nicht gemacht.
    Mir hat das gelangt.
    Wenn es aber ne "günstige" (auch auf Aufwand bezogen) Bastellösung gibt, die auhc gut aussieht, dann gern her damit.
    Iwann kommt das Thema auf mein QP auch nochmal zu :)
    Ist die Hinterachse schon verstärkt?
    Wenn nicht, nachschauen ob Risse in der Karosserie sind.
    Ansonsten wie schon gesagt die Achskörper-Lager erneuern, und auch die Silentlager tauschen.
    Vieles davon gibt es auch als Meyle-HD.
    Und die Hitze strahlen nicht die LEDs selbst ab sondern i.d.R. die Leistungselektronik zur Umwandlung der zugeführten Energie
    Das ist nicht ganz korrekt.
    Wer sich mal eine einzelne 1W High-Power LED in die Hand genommen hat, und die (in der Hand) direkt mit einer passenden Batterie leuchten lassen hat, weiß, dass die LED selbst extrem heiß wird.
    Deshalb werden die auch meist direkt auf Kühlkörpern montiert.
    Bei den meisten LEDs wird immernoch mehr als die Hälfte an Energie in Wärme umgewandelt.
    Das ist zwar mindestens 5x effizienter als ne Halogenlampe mit 10% Wirkungsgrad, aber dennoch sind knapp 8W Wärme, bei 16W Leistungsaufnahme nicht zu unterschätzen.
    Und das ist nur die LED.
    Da sagst du schon richtig, dass die Leistungselektronik auch ihren Teil dazu beiträgt.
    Und wie die Vorredner schon gesagt haben: Diese Wärme könnte man ja nutzen, um den Scheinwerfer aufzuheizen.
    Dann müsste man sich aber Gedanken machen, wie man die LED und die restliche Elektronik dennoch kühlt, sonst sinkt entweder die Lichtleistung mit zunehmender Einschaltzeit, oder die Lebensdauer.
    Und wer will bei knapp 100€ Jeden Monat neue Leuchtmittel verbauen?
    Das Problem mit dem Platz hat Osram ja bereits gelöst.
    Mit der NightBreaker H7 Speed.
    Die hat, zumindest augenscheinlich, die Abmaße der klassischen H7 und keinen extra Lüfter.
    (Ja, die meisten anderen Osram LEDs haben nicht nur den Kühlkörper, sondern darin ist auch ein Lüfter, und der ist bei vielen ein Kritikpunkt, weil der sehr sehr laut werden kann)
    Folglich wird hier aber auch die Leistung nicht so massiv sein. Sah zumindest in den Datenblättern so aus.
    Deshalb kann ich mir (leider) gut vorstellen, dass die ganzen Prüfungen zum Beispiel für die kleinen Scheinwerfer von meinem Twingo nie positiv abgeschlossen werden können.
    Vllt Bautechnisch mit einer H4-Speed Variante, damit man keinen neuen Deckel (der den Scheinwerfer auch abdichtet) benötigt.
    Aber sonst nicht.
    Wünschen würde ich es mir trz.
    Hab für den Twingo auch 3 verschiedene Scheinwerfer schon hier liegen, falls einer davon mal ne Zulassung bekommt :D
    Die sind bei dem zum Glück untereinander P&P tauschbar.
    Moderne Voll-LEDs und Halogenscheinwerfer mit "Tauschbirnchen" sind nicht zu vergleichen.
    Die sind baulich anders.
    Aber den Vergleich zwischen Halogen H7 und LED H7 zum Beispiel kann man schon ansetzen:
    Klassische Halogen-Lampen strahlen die meiste Wärme über den Glaskörper ab.
    Gerade die OSRAM Night Breaker LED (die Speed-Variante mal außen vor gelassen) haben einen kleinen Kühlkörper mit Lüfter, welcher die Abwärme auf der genau entgegengesetzten Seite hinleitet.
    Gerade wenn baulich der Scheinwerfer am Leuchtmittel "abdichtet", bleibt möglicherweise nicht genug Wärme an der richtigen Stelle, um möglichen Beschlag zu beseitigen.
    Das Phänomen sieht man auch recht oft an Zubehör-Scheinwerfern mit Linsen.
    Wenn die undicht werden und beschlagen, dann werden meist nur die Bereiche vor der Linse frei, und rundum bleibt der Beschlag bestehen, weil die Wärme fehlt.
    Ich hoffe, es war ausreichend zu verstehen.
