Am besten hilft dir in solchen Fällen eine Rechtschutzversicherung und ein paar Unterlagen wie Kostenvoranschlag, Auftrag etc
Beiträge von PetrolPunk
Wenn du ein ZF Getriebe hast, dann das passende Öl von ZF rein, samt Filter von ZF.
Ein Getriebeölwechsel macht immer Sinn. Wenn das vernachlässigt wurde, dann machen auch 2 Wechsel im Abstand von 500-1500km Sinn.
Ein Wechsel würde sogar Sinn machen, wenn der erst 5 Jahre alt wäre und 50.000km runter hätte.
Öl altert mit der Zeit, verliert seine Additive und Automatikgetriebe sind recht empfindlich.
Was anderes kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich hab damals an einem N42 Manuell, an einem M54 Automatik und an einem M52 Automatik nachgerüstet.
Wenn man sich an die Anleitung hält, passt das am Ende auch.
Gekauft hab ich den Kabelsatz jedes mal im Baumshop. -
Moinsen.
ich hab seit paar Jahren noch Pleuellager im Schrank, weil ich meinen alten N42 revidieren wollte, nach Pleuellagerschaden.
Da es zwar noch den Motor gibt (der ewig offen in unbeheizter Halle liegt) aber das Fahrzeug nicht mehr dazu, hab ich nun noch die Pleuellager über,
die bei mir im Schlafzimmer im Schrank liegen.
Bild mach ich daheim nochmal ein eigenes, fürs erste nehm ich ein Angebotsbild, weil der Inhalt des Bildes identisch ist.
Preislich denke ich, 40€ VB sind n guter Start.
(Ergänzung: wer den alten Motor dazu haben will, warum auch immer, kann den gern kostenlos abholen :D)
Man kommt blöd ran, aber man kommt iwie ran, und kann ja mit den Fingern nach Öl fühlen.
Unterdruckpumpe auf der Rückseite vom Motor ist auch wirklich dicht?
Ich hab die damals auch 2x neu abgedichtet, weil es beim ersten mal nicht geklappt hatte. -
Stimmt, sry. Da hatte ich wohl grad n geistigen Aussetzer
2 Fragen:
Welchen Motor hast du nun drin?
Den M54B22 mit 170PS oder den M54B25 mit 192PS oder den M52B23TU mit 170PS?
Deine Angaben passen an der Stelle nicht zueinander.
Und wo liegen denn ungefähr die Preisvorstellungen?
An welches Steuergerät hast du das Kabel denn angeschlossen?
Die Video, die ich kenne, haben alle nur einen Handschalter. Der hat nur ein Steuergerät im Kasten.Unsere Fahrzeuge mit Automatik haben da noch das Getriebesteuergerät dran.
Wie ich das erste Bild gesehen hatte, ohne den Text zu lesen, habe ich erst eine ganze Weile überlegt, was das für ein Fisch ist
