Ich habe die Tage jetzt Mal die Z4 Software am M52B20TU getestet.
Vielen Dank da an 333k.
Leider funktioniert die Software auf einem 60.4 Steuergerät nicht bei dem Motor.
Ich vermute, es liegt am Gaspedal, was da ja mechanisch und elektrisch kombiniert.
Wer andere Ideen hat, gern raus damit.
Jedenfalls funktioniert das Runterschalten beim Gas geben nicht, und Kick-Down ist auch deaktiviert.
Das Fahrzeug wirkt auch nach Durchführung der Adaptionsfahrt träger als zuvor.
Anfahren mit wenig Gas ist fast nicht möglich, weil das Getriebe die Gänge nur reinhaut. Man beschleunigt sanft, dann nimmt das Fahrzeug ca 1 Sekunde Gas weg, knallt den Gang rein, und dann ca 1 Sekunde später, beschleunigt er weiter.
Wenn man halbgas gibt, dann schaltet er etwas besser, aber immernoch merklich und das wird auch über die Zeit nicht weniger.
Wenn man in der Fahrt vollgas gibt, dann beschleunigt der Wagen unterirdisch, es wird nicht zurückgeschaltet, die Motordrehzahl erhöht sich nur so, als wenn man minimal Gas gibt, und Kick-Down reagiert er gar nicht drauf.
Man kann das Pedal durchdrücken wie man will, er schaltet einfach nicht runter.
Sehr ärgerlich, wenn man hinter einem LKW fährt und den überholen möchte, ohne manuell einen Gang runter zu schalten.
Anders hat man gar keine Chance dran vorbei zu kommen.
Dagegen wirkt die Originale SW sogar sportlich.
Also kurz: bei meinem M52B20TU funktioniert die Z4 Software nicht.
Oder es liegt am 60.4
Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber zumindest habe ich es probiert.
Also werde ich doch iwann mal Urlaub bei Leinad machen müssen ![]()
