Geht das plug&play mit dem E-Lüfter am Stecker vom Drucklüfter??
Bzw. kann das ja so nicht funktionieren, weil die Aufgabe des Drucklüfters ist es ja nicht die Motorkühlung sicherzustellen.
Von daher mach das für mich keinen Sinn..
Und wie wird der dann geschaltet? Also mit welchem Temp.Sensor und bei welcher Schwelle?
Also ich hab ne Sachs drin seit nem Jahr ungefähr. Will die aber jetzt leider auch reklamieren, weil sie mMn zu oft läuft und den B22 ziemlich schlapp macht, also noch schlappe als er eh schon ist 😂
Das Thema ist lästig, weil man schwer beurteilen kann welcher Zustand (Häufigkeit, Schalttemperatur...) tatsächlich korrekt ist.
Ja allerdings! Auf dem Schirm hatte ich das Teil schon länger, aber dein Beitrag hats dann gebracht 👌🏽
Jetzt hab ich wieder Bock die anderen weiteren Zipperlein zu eliminieren 😎💪🏽
Siehe #8
Ist das Teil einfach nur gesteckt? Kann mich grad nicht mehr dran erinnern als ich den AGB getauscht hatte..
So Leute, das Rätsel welches mich nun über 12 Monate beschäftigt hat ist gelöst:
Als ich dieses Teil von TRUCKTEC einbauen wollte am Donnerstag hab ich mich gewundert dass ich es nicht entdecken konnte nach Ausbau des AGB. Erklärung:
Es war nicht vorhanden!!!! ![]()
Aber da es nur an eine Position passen kann war der Fehler schnell behoben und siehe da, gestern die erste Probefahrt ab kalt zu Kindergarten um die Ecke: Gasanlage springt nach 600m an (45°C) und auf dem Rückweg war die Nadel in der Mitte angekommen ![]()
Einfach unglaublich das ich hier 1 Jahr den Fehler gesucht habe beim Motor-Thermostat ..
OK, ich werd das Ding mal ordern sobald ich ne Liste zusammen hab.
Hattest Du auch mal den Laptop dran während dem Kaltstart?
Bzgl. dem zu frühen erwären vom Kühlerrücklauf,,? ![]()
TRUCKTEC AUTOMOTIVE wird da vorgeschlagen als Hersteller, meinst Du das? Hab ich noch nicht gehört ehrlich gesagt ![]()
