Beiträge von Botezz
    Und wenn ich nun mit dem Diagnosegerät die Werte überprüfen lasse, können diese Werte dann überhaupt etwas reelles aussagen???
    Vielleicht macht er ja mit Loch im Schlauch ja noch besser Druck als n "normaler" E46 320d.
    ehm mit loch... mehr druck? isch glaube nicht tim :)
    und wenn du wissen willst ob der gechippt ist fahr zu bmw mach ne messblockfahrt... wenn das ne gute werkstatt is machen die das dann guckste aufn ladedruck und auf das drehmoment und zack schon weisste es :-)^^
    also ich denke ich gehöre zu den leuten die den e46 mehr als nur gut kennen ich hatte schon mehr als nur 1nen e46
    ich hatte genau 3 stück bissher 320d, 330d und 323i und nen 4 is auch geplant...
    und ich hatte bissher bei noch keinem auto auch nur irgendeinproblem weder am motor oder sonst was..
    die e46 sind absolut zuverlässig und super verarbeitet da kann man nicht meckern..
    ich mein klar wenn man von irgend nem ali an der ecke nen e46 kauft is man selber schuld aber meine waren absolut 100%
    fahr mal was aus dem hause vw oder so dann weisst du was schwachstellen sind :)
    MAD-MAX
    ich versuche was aufzutreiben wo ich dann gegen ne kleine spende sowas durchführen würde aber kann noch keine 100%ige aussage dazu machen...
    btw hier die aktuelle liste.. wieder einer mehr..:
    -BoteZZ (braucht net gechippt werden weil is schon*G*)
    - Mein bekannter (der beim Chippen helfen wird)
    - V-Pixel (mit Chippen)
    - bZzR (ohne Chippen)
    - ocean (ohne chippen is schon)
    - Chrizzzy e46 Touring (ohne chippen)
    - hav (voraussichtlich) (mit Chippen)
    - pad (mit Chippen)
    - cAs9r (mit Chippen) (PS: Ratenzahlung erwünscht )
    - Taz81er (ohne Chippen weil ich mit dem 3er komm und net mit dem Dienstwagen)
    - H.-Mörder 330d (ohne Chippen ist auch schon ABER evtl höher drehen und abstimmen?) WENN MÖGLICH?!?!?!
    - Pati_E46 (mit chippen!) (kann aber nur am 07.11.)
    -Straffer (mit Chippen)
    -MAD-MAX (nix Chippen)
    -Morpher (nix chippen)
    -? frank_weidig ( evtl. chippen)
    - aggro* (vorraussichtlich mit chippen)
    - Hinnick (mit Chippen)
    also wenn dir die steuern egal sind (320d ca. 308 € / 330d 500 €)
    würd ich definitiv zum 330d raten... hatte auch schon beides .. also 320d allerdings mit 136ps und den 330d mit 184 ps....
    der 330d ist von der laufkultur einfach erste sahne sowas kannste mit nem 4zyl net vergleichen
    vieleicht hilft es die fenster zu normieren...
    ________
    sooooooooo ich hab mich mal durchs TIS durchgefuchst...
    also da steht zu dem Thema folgendes:
    bei dem Symptom was du hast soll gepüft werden welche Grundmodul Version du drin hast... wenn du Version 1.5 drin hast soll man dieses tauschen gegen ein Grundmodul der Version 1.6
    Befundnummer 6135901200
    Fehler trat auf bei allen Produktionen bis 03/2000
    gruß kris
