Beiträge von Botezz
    tjoa rock dir muss ich da auch etwas wiedersprechen...
    "Die Hersteller produzieren in einer so genannten Großserien-Fertigung. Hierfür werden Motor-Software-Produkte entwickelt, die alle etwaigen Toleranzen (Summe aller Abweichungen aller Teile) und Eventualitäten berücksichtigen. Die Hersteller können aus Kostengründen keine individuelle Abstimmung am Fahrzeug vornehmen. Hier wird bei den Meisten Herstellern die nach ISO zertifiziert sind nur jedes X-te Fahrzeug geprüft.
    Die Summe aller Toleranzen im Fertigungsprozess kann so groß sein, das die Software mit übertrieben viel Sicherheitsreserven programmiert wird. Gleiche Motoren weichen in der Leistungsabgabe von einem auf das nächste Fahrzeug um bis zu 10% ab!
    Ergänzend hierzu werden Motor und Motor-Software auf den Einsatz weltweit abgestimmt. Dabei werden folgende Einflussgrößen ebenfalls in die Software Entwicklung als Sicherheitsreserve einprogrammiert:
    - unterschiedliche Reinheiten beim Kraftstoff
    - unterschiedliche Oktanwerte beim Kraftstoff
    - unterschiedliche Werte der Luftfeuchtigkeit (Taiwan 98%)
    - unterschiedliche Höhenlagen und vieles mehr...
    Bei den Herstellern ist es zudem üblich, dass neue Motoren mit weniger Leistung abgegeben werden, als die, für die Sie tatsächlich ausgelegt wurden. Hier kann der Hersteller jährlich durch ein einfaches Software - Update eine angeblich neue, überarbeitete Motorengeneration auf den Markt bringen, ohne hohe Entwicklungskosten zu haben (die Tests finden beim Verbraucher statt). Die Hersteller haben so immer etwas Neues in der Schublade und wirken auf den Verbraucher besonders innovativ."
    wenn man nicht sofort nach motorstart vollgas gibt passiert durch chiptuning rein garnichts... es gehen nur die motoren kaputt die von leuten die kein autofahren können ewig bis an die grenze gebracht werden im kalten zustand kaputt...
    baut schnitzer nicht nur so ne tollen "Power Boxen"..? wenn ja würd ich das ding ma rausschmeissen und gucken wie der motor dann läuft.. diese boxen sind nämlich echt gut für den motor :P
    ich hab da nen super text zu so einem thema in nem anderen forum gefunden:
    gruss kris
    weiss net ob man für 5000 € einen e46 kriegt aber das werden die anderen sicher wissen...
    aber zu den reperaturen... da sind die e46 sehr pflegeleicht... ich hatte auch schon diverse autos der marke VW, Seat etc.. is ja alles das gleiche..
    und mit so nen autos hast du richtig ärger wenn ich dran denke was ich damit alles für probleme hatte.. also wenn du nach wartungskosten bzw. reperaturbedarf gehst dann auf jedenfall den bmw
    aloa,
    also ordentliche power boxen kosten meist so ab 500 € (wobei ordentlich davon ist keine egal welcher hersteller)
    eine powerbox gaukelt dem Motorsteuergerät einfach nen wert vor und das wars d.h. absolut NULL Individualität der box ist es egal ob dein motor neu ist oer schon 200.000 km gelaufen hat also im grunde genommen einfach nur schrott und wenn man so nen ding ma aufmacht und ansieht was da drin ist.. naja ich schätze mal das könnte man sich für 50€ ausm Conrad selber zusammenbauen...
    Chiptuning ist auf jedenfall besser als so ne Box und auch günstiger wenn man mal von den Apothekenpreisen von SKN absieht...
    wenn du dich informieren willst schau mal in meine signatur..
    gruss kris
