Bisschen kräftiger ziehen, nicht so zimperlich
Aber Achtung: dir wird Wischwasser entgegen kommen.
Okee
Danke für den Tipp! Ich werde das heute Abend mal erneut versuchen ![]()
Zur Sicherheit im Regenmantel ![]()
Okee
Hallo, bau doch den Scheinwerfer aus wer weiß was da jemand schon gebastelt hat und wenn du es sehen kannst ist's meist leichter zu erkennen bevor du was zerbröselst was du wieder schwer einzelnen bekommst.
Das hab ich auch schon versucht, jedoch bekomme ich die Leiste, an dem auch die Scheinwerferreinigungsanlage ist, nicht gelöst. Sie klemmt irgendwie im Bereich des Blinkers. Als wäre dort noch irgendwo eine Schraube ![]()
Aber normalerweise kann man die einfach heraus klicken. Zumindest war das in dem YouTube Video so.
Hallo liebe Community,
ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines wunderschönen BMW E46 325Ci.
Ich muss aber die Xenon-Brenner bei meinem Auto tauschen.
Bei dem linken Scheinwerfer ging das ohne Probleme. Hatte eine Anleitung auf YouTube und hat wunderbar funktioniert.
Doch beim rechten Scheinwerfer, klemmt das Schwarze Rad, das man eigentlich nach links drehen und so entfernen könnte.
Das ganze Ding ist dann lose und lässt sich um 360° in jede Richtung drehen aber nicht entfernen. Auch den Brenner kann ich dann in jede Richtung drehen.
Bekomme beides nicht heraus. Als würde es irgendwo klemmen.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte und was ich machen könnte um das ausbauen zu können?
Danke für eure Antworten und seht mir nach wenn es dazu schon ein Thema gibt.
LG
Erhan![]()
