Hy,
kannst du mir ne Domstrebe empfehlen?
Hast du selber eine verbaut?
Woher hast du denn das Bild?
MfG
Silent Bob
Hy,
MfG
Silent Bob
Hy,
bleibt der Nippel dann weg oder wird nach der Sturz Einstellung das Ganze wieder "vernietet"?
Werde morgen auch mal am besten das Prüfprotokoll online stellen.
Vll. fällt euch noch was auf was ich übersehen habe, nicht das ich da noch 2 mal hinfahren muss.
MfG
Silent Bob
Der Sturz befindet sich ja noch innerhalb der Toleranz.
Arg schlimm oder lieber nochmal hin?
Macht sich das auch irgendwie im Fahrverhalten bemerksam?
Danke euch schonmal!
MfG
Silent Bob
Hy,
nach Querlenker Tausch vorne war ich war heute in einer Werkstatt damit man meine Achsen vermisst und ggf. neu einstellt.
Hinterachse, war total verstellt, warum auch immer.
Vorderachse war natürlich auch verstellt, der Mechaniker stellte die Spur ein.
Also ihn dann nach dem Sturz an der Vorderachse fragte meinte er der ist beim E46 nicht einstellbar.
Sollwerte sind : min. -0.40 soll. -0.20 max. 0.00
Istwerte sind vorne links -0.33 und vorne rechts -0.22.
Es ist zwar alles noch in der Toleranz aber es muss doch möglich sein den Sturz beim E46 einzustellen.
Wie macht sich ein falscher bzw. zu hoher/niedriger Sturz bemerkbar?
Kann man den Sturz einstellen, wenn ja wie?
Danke euch!
MfG
Silent Bob
Hy,
schau mal in deine PN!
MfG
Silent Bob
Hy,
ist völlig normal keine Angst :)!
Das hab ich bei meinem BMW auch ab und zu.
MfG
Silent Bob
Hy,
ich würde erstmal die Kabel und Steckverbinder vom ABS Sensor bis zum Steuergerät überprüfen,
ggf. ohmisch durchmessen!
Wenn das alles passt einfach mal den ABS Sensor von nem anderen Rad kurz abbauen und abstecken und an die linke Seite hängen!
Fehler auslesen und schauen ob sich der Fehler verlagert, wenn ja ist der Sensor im Eimer!
Hatte ich auch schon das gleiche Problem, bei mir war der nagelneu Sensor am SacK!
Ich habe noch einen Sensor rumliegen für vorne links, PN wenn du Interresse hast!
MfG
Silent Bob
Hy,
das heißt nur das der Airbag Innenwiderstand zu hoch ist!
Hatte ich auch mal als ich vergessen hatte den Airbag in meiner Seitentüre anzustöpseln!
Hast du vll. nicht deinen Airbag angschloßen bzw. Stecker lose? Fehler mal gelöscht?
MfG
Silent Bob
So,
hab nun nen Ölwechsel hinter mir mit Stempel ![]()
55€ für Öl und Filter ![]()
Hab zugeschaut
war ja doch einfacher als gedacht!
Elektronikprobleme bekomme ich selber hin, da hab ich z.b. keine Probleme!
MfG
Silent Bob
So nun ist alles wieder in Ordnung an meinem Auto ![]()
Das Vibrieren ist verschwunden.
Ursache war:
- Hydrolager am Querlenker ausgeschlagen, durch Meyle HD Lager ersetzt!
- Bremsscheiben verzogen, ersetzt durch ATE Powerdisk
Bei Fragen einfach posten... ![]()
MfG
Silent Bob
