Ich glaubs dir auch so ![]()
Was sagst du zu meinem Problem?
MfG
Silent Bob
MfG
Silent Bob
Hmm ok,
ich habe aktuell das Problem das sich mein Auto total schwammig fährt.
Auf der AB ist net mehr als 120-140 drin, sonst denkst du fliegst in der nächsten Kurve raus.
Querlenker, Hydrolager, Koppelstangen sind alles recht neu.
BMW Werkstatt konnte nichts feststellen das irgendetwas an der VA oder HA ausgeschlagen ist.
Deshalb vermute ich start das die Dämpfer was damit zu tun haben!
Was meinst du und wie viel km haste beim Tausch auf der Uhr gehabt?
Und was für Dämpfer haste nun drinnen und was haben die gekostet?
Hy,
was waren deine Probleme bzw. Symptomvor dem Tausch?
Mfg
Silent Bob
Hy,
ich nochmal ![]()
Wenn ich schon die Dämpfer mache gibt es sonst noch etwas an der HA was man gleich mitmachen soll?
Hy,
habe das selbe Problem.
Ich habe vor 7000km neue Scheiben und Beläge vorne drauf gemacht.
(ATE Powerdisk)
Habe nun wieder ein vibrieren im Lenkrad.
Kann es mir auch nicht erklären, denn ich fahr ja nun wirklich nicht sportlich!
Hy,
nochmal zur sportlichen Fahrwerksabstimmung.
Was genau ist es außer die Tieferlegung?
Und womit wird die werksseitige Tieferlegung realisiert?
Wodurch unterscheidet sich ein Standart Fahrwerk vom sportlichen abgestimmten Fahrwerk?
Danke schonmal!
MfG
Silent Bob
Bei der Sporlichen Fahrwerksabstimmung hast du schon eine Tieferlegung ( ca 15 mm ) Stossdämpfer , Federn und Stabis sind anders , Domlager weiss ich nicht genau.
Also kann ich da ganz normale Dämpfer verwenden, da die tieferlegung von den Federn kommt.
Was genau alles sollte man dann gleich neu machen, ich werde die Dämpfer an der VA und HA tauschen.
Ich danke euch!
MfG
Silent Bob
Hy,
an meinem Coupe 325 sind die Dämpfer am Ende.
Ich bin nun auf der Suche nach ein paar neuen Dämpfer. Will keine Tieferlegung oder sonstiges.
Ich bin dabei auf die gestoßen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…41930&_trksid=p2759.l1259
Taugen die was?
Oder hat jemand eine bessere Empfehlung?
Und was hat es beim Coupe mit der Sportlichen Fahrwerksabstimmung auf sich? Muss ich da auch noch was beachten beim Dämpferkauf?
Ich danke euch!
MfG
Silent Bob
Hy,
was haltet ihr von dem Angebot?
http://suchen.mobile.de/fahrze…397b3827ea47b8c19d71f1f5c
Vielen Dank!
Silent Bob
Ok, das Bild auch.
Aber ich meinte die Zeichnung ;)!
Gibt es da noch mehr dazu, das ich schön was bei der Werkstatt zum Vorlegen habe?
Auch per PN wie es dir beliebt :)!
MfG
Silent Bob
