Hy,
gut zu wissen das ich es selber prüfen kann ![]()
Nun ist aber die Frage wie ich es prüfe?
Kann mir da auch jemand weiterhelfen?
MfG
Silent Bob
Hy,
MfG
Silent Bob
Hy,
danke euch erstmal für die vielen Antworten.
Gibt es die Möglichkeit:
- Querlenker
- Radlager
- Bremsscheibe verzogen wie von ps-bmw erwähnt
- ggf. Zentrierringe
selber zu überprüfen?
Kann ich jetzt falls ich die Querlenker tausche die Hydrolager die neuen wieder verwenden?
MfG
Silent Bob
Hallo alle zusammen,
seit geraumer Zeit vibriert mein Lenkrad wenn ich bremse,
es vibriert aber nur zwischen 70-50km/h.
Fahrzeug ist ein E46 325CI Bj.2001 mit 118tkm.
Ich bin dann darauf hin in eine Werkstatt, damit die mir sagen können was kaputt ist.
Wie ich fast schon erwartet habe waren die Hydrolager ausgeschlagen.
Das merkte man indem man am Rad hin und her wackelte und sich der Querlenker hinten, im Hydrolager mit hin und her bewegte.
Die Hydrolager sind ja eine Krankheit beim E46.
Habe mir dann Hydrolager von Meyle (HD) bestellt und eingebaut.
[Blockierte Grafik: http://img514.imageshack.us/img514/7963/hydrocr2.th.jpg]
Durch den Einbau wurde das vibrieren am Lenkrad deutlich weniger, aber trotzdem
ist es noch spürbar zwischen 70-50km/h.
Sind die anderen Lager am Querlenker aus sehr anfällig?
Oder an was könnte es sonst noch liegen?
[Blockierte Grafik: http://img510.imageshack.us/img510/1727/querlenkermv4.th.jpg]
Danke euch schonmal!
MfG
Silent Bob
Hy,
also bei mir war es auch der ABS Sensor.
Ich habe für einen neuen ca. 55€ gezahlt.
Falls bei dir der vordere linke Sensor kaputt ist, habe ich noch einen nagelneuen
hier bei mir daheim ![]()
Günstig abzugeben!
MfG
Silent Bob
da mein ABS Sensor vorne links defekt war, hab ich gedacht ich schreib mal einen Leitfaden wie man den Sensor an den Vorderrädern wechselt.
Ist zwar nichts großes den Sensor zu tauschen, aber für Anfänger die das Auto noch nicht so kennen oder alle anderen
dürfte es doch ganz nützlich sein!
Hoffe es hilft euch ein bisschen.
Hier der Downloadlink:
http://rapidshare.de/files/406…orderrad_des_E46.doc.html
MfG
Silent Bob
da bei mir die ABS Leuchte dauerhaft brennt, bin ich zum Fehlerspeicher auslesen
zum
gefahren.
Der Fehlerspeicher sagte:
Drehzahlfühler vorne links elektrisch defekt.
Also muss vorne links wohl ein neuer Sensor eingebaut werden.
Sensor hab ich gleich einen besorgt.
Nun meine Frage ob man was beim Einbau beachten muss,
oder einfach den Alten raus und den Neuen rein?
Danke!
MfG
Silent Bob
Hy,
liegt wohl doch nur an dem manuellen Einstellrad,
was bei mir für Verwirrrung sorgte.
MfG
Silent Bob
mir ist gestern etwas merkwürdiges in meinem 325CI E46 aufgefallen.
Ich hatte die Temperatur an meiner Klimaautomatik auf 21°C eingestellt.
Die Taste Auto leuchtet.
Kalte bzw. der Temperatur angepasste Luft strömte aus den oberen Lüftungsschächten.
Seltsamerweise strömte aus den Lüftungsschächten im Fussraum wärme Luft.
Ich habe dann die Klimaanlage noch zum Testen dazu geschalten, gleiches Ergebniss!
Oben kalte Luft/ unten warme Luft.
Nun stellte ich an der linken Seite des Bedienteil mit der unteren Taste der Klimaautomatik die Lüftung nur auf den Fussraum.
Aber wieder strömte dort warme Luft herraus.
Mit eingeschalteter Klimaanlage nur minimal kühler als ohne Klimaanlage.
Nun meine Frage an euch, ist das Normal?
Bzw. wenn nicht woran kann das liegen?
MfG
Silent Bob
bei mir steht demnächst ein Ölwechsel an meinem E46 325CI an.
Will ihn dieses mal selber machen.
Hab aber noch nie einen gemacht.
Gibt es irgendwo eine Anleitung?
Oder irgendwas in der Richtung?
Danke euch ![]()
MfG
Silent Bob
ich suche Hilfe ![]()
Habe vor meine Heckstoßstange von meinem E46 325CI (Bj.2001) abzubauen, weil ich dort einen Parkrempler hatte und sie nicht mehr richtig sitzt. Desweiteren wird sie lackiert werden.
Hab die Boardsuche schon benutzt und nichts hilfreiches gefunden,
oder ich bin einfach unfähig die Boardsuche zu benutzten :D.
Wo ist sie festgemacht?
Gibt es irgendwo ne Anleitung wie ma die Heckstoßstange abbaut?
Danke euch für jeden Ratschlag.
MfG
Silent Bob
