Was ist für euch persönlich eigentlich das beste Motoröl für den M52B28TU Motor ? Ich wechsel mein öl alle 10000km und bin mehr der sportliche Fahrer...
VG Klaus
VG Klaus
Vernünftigen Igel verbaut? Hörst du denn den Lüfter auch nachlaufen?
Ist einer von febi und den Lüfter hört man nicht mehr nachlaufen
Hi ich bin es Mal wieder 😅 ich habe folgendes Problem immer wenn ich die Lüftung nicht ausschalte ist am nächsten Morgen die Batterie leer hab schon den "Igel" ausgetauscht und nach kaputten Kabeln gesucht bin aber mit meinem Latein am Ende.
VG Klaus
Hi liebe e46 Community ich habe ein Problem:
Die Batterie meines e46 ist jeden Morgen so entladen das dass Auto nicht mehr anspringt und der gebläse motor läuft immer noch so 1-2 Minuten nach jetzt hat der Mechaniker meines Vertrauens gesagt das liegt höchstwahrscheinlich am gebläse Relai.
Jetzt ist meine Frage welches Relai ist es und wie kann man es austauschen.
VG Klaus
Dann ist ja noch die Frage, welcher "Fehler" denn vom Auslese Gerät angezeigt wird...
Denn es gibt da mehrere Möglichkeiten.
Von unplausiblem Wert über Kurzschluss bis Leitungsunterbrechung kann die das MSG schon recht viel sagen, was hilft, das Problem ein zu grenzen.
Also ich habe Fehlercode 000 008 und der sagt der Luftmassen Messer ist fehlerhaft. Wenn ich den Stecker vom Luftmassen Messer austecke hört man deutlich wie der Motor sschwank und wenn man ihn wieder einsteckt ist alles wieder normal aber wenn der Motor kalt ist schwankt die Drehzahl immer etwas und der Motor geht fast aus aber sobald der Motor 10 min gelaufen ist funktioniert wieder alles super
Habe Mal eine Frage bezüglich Luftmassen Messer ich habe immer das Problem wenn das Auto kalt im standgas läuft schwanken die Drehzahlen immer so hin und her und das Auslese gerät sagt Luftmassen Messer Fehler aber wenn ich den Luftmassen Messer austecke höre ich deutlich wie die Drehzahl schwankt gibt es da eine einfache Lösung zu meinem Problem?
VG Klaus
Moin hätte ein Problem bei dem ich nicht weiter weiß ich habe bei meinem BMW heute bemerkt dass er aus der ansaugbrücke im Standgas ein komisches Geräusch macht so ein ploppen (so 100x die Minute) an was das liegen könnte weiß ich leider nicht (Unterdruck baut er noch auf) und geht ab 1000u/min sofort weg? Was könnte das sein ?
VG Klaus
Glück gehabt - beziehungweise halt wenig mit Fernlicht gefahren.
Die 100W Leuchtmittel sind schlicht illegal. Bei ner Kontrolle kanns da richtig Ärger geben, sei froh dass Du das bemerkt hast.
Ja jetzt bin ich auch glücklich dass die Birne kaputt gegangen ist sonst hätte es fielleicht Probleme gegeben wenn ich am Ende des Monats zu den German race wars gegangen wäre weil in meinem Landkreis kenne ich eigentlich so ziemlich jeden Polizisten und die sind immer ganz gechillt drauf 😅
bei 100 Watt schmilzt schon mal das Innenleben der Scheinwerfer weg....
Also auf den alten Birnen stehen 100w und die Scheinwerfer sehen selbst nach 5000km die ich den Wagen besitze noch gut aus
Glühbirnen Problem
Moin mir ist vor ein paar Wochen die Fernlicht Glühbirne kaputt gegangen neue 55w bestellt eingebaut und bis jetzt keine Probleme nun hatte ich jetzt die alten Birnen noch Mal in der Hand und habe gesehen dass diese 100w haben gibt es da unterschiedliche oder hat der Vorbesitzer einfach falsche reingebaut?
