Beiträge von Zonk666
    remix10
    Dank dir.
    Ich glaube wir schreiben wegen der FW aneinander vorbei.
    Ich würde eine neuere FW für das PX5 rk3368 mit der MCU Version MTCE_GS_V3.10.3 benötigen.
    Mein PX6 läuft ja bis auf die eingangs genannten minimalen Problemchen.
    Dank dir.
    Nachtrag iPhone Verbindung:
    Mein Schwiegervater hat jetzt telefonisch mit mir das gespeicherte Netzwerk entfernt und manuell wieder eingerichtet.
    Das hat soweit funktioniert....leider nur genau ein mal. Nach Neustart des Radios hat sich das iPhone wieder nicht mit dem Radio verbunden.
    Meine nächster Verdacht ist die SSID. Die lautet "iPhone von Name" . "Name" ist hier ein Platzhalter für den realen Namen.
    Kann es sein, dass es hier Probleme mit der SSID von wegen der Leerzeichen gibt?
    VG
    mwsec
    Du meinst mit manuell einrichten "Netzwerk hinzufügen" und die SSID nebst PW manuell eingeben?
    Hotspot im Auto braucht wieder Strom (die älteren Herrschaften fahren nicht so oft) und über USB Versorgung vom Radio braucht z.B. so ein "Hurrawei" Router ewig lang bis er den Hintern hoch bekommt und im Netz ist.
    Wäre also auch nicht so prickelnd oder gibt es da bessere Erfahrungen? Die zweite Sache ist die, dass der Schwiegervater immer nur so ein Prepaid Kram auf seinen Handys hat, ob es da was mit Dual Sim gibt...... :/
    remix10
    Danke auch dir für die Tipps.
    Ja, das Avin wurde aus einem E46 ausgebaut welcher verkauft wurde weil der Käufer des Autos das Originalradio verbauen wollte.
    Ich würde ja ein FW Update machen, wenn ich nur wüsste welches von hier Aktuelle Firmware – Wiki rund um Android-Navis für BMW E38/E39/E46/E53 (ibus-app.de) passend ist. Am liebsten wäre mir gleich Android 10 auf der Kiste weil das erfahrungsgemäß auch auf älterer Hardware schneller als Android 9 ist.
    VG
    mwsec
    Danke für die Antwort.
    Nein, die Sender bleiben erhalten. Das ist ja Mist mit den Restriktionen. Gibt es da irgend einen Trick. Es kann doch nicht sein, dass Apple seine User immer weiter bevormundet.
    Ich habe irgendwann vor 15 Jahren mit dem Apple Kram, nachdem jeder mit seinem iPhone 2 bzw. 3 zu mir kam damit ich das jailbreake, damit die überhaupt mal was mit dem iPhone anstellen konnten, aufgehört und mich nicht weiter damit beschäftigt.
    VG
    Moin zusammen.
    Sorry, viel Text.
    Ich hatte im letzten Jahr ein Avin Avant4 (PX6) in mein Cabrio gebaut und bin bis auf die Tatsache, dass es einmal im Monat während des Betriebs völlig unmotiviert einen kompletten Neustart macht und zwei bis drei mal im Monat die Einstellung "WLAN immer aktiv" wieder manuell aktiviert werden muss, zufrieden.
    Mein Schwiegervater der ein 99er E46 Coupe hat, hat das Radio gesehen und es kam wie es kommen musste....er wollte auch eins.
    Letztlich geht es ihm nur um das große Display und ums Navi.
    Ich hatte ihm dann ein gebrauchtes Avin Avant4 (PX5) mit Resler Interface besorgt und im Januar verbaut.
    Ich hatte dann auch alles ans laufen bekommen.....dachte ich.
    Der gute Mann hat ein iPhone SE 2nd Gen welches ich auch bei Inbetriebnahme des Radios ohne Probleme über den WiFi Hotspot des iPhones verbinden konnte.
    Die Navi Waze tat auch.
    Als die Schwiegereltern am nächsten Tag nach Hause fahren wollten ging natürlich außer da Radio nichts mehr. Im Radio war Wlan deaktiviert und musste manuell wieder aktiv geschaltet werden obwohl die Option "Wlan immer Aktiv" aktiviert war.
    Das iPhone, obwohl Hotspot aktiv, wollte sich ums verrecken nicht mehr verbinden.
    Da die Leute 170km entfernt wohnen und schon ein wenig betagter sind, waren sie dann irgendwann so entnervt, dass sie nur noch nach Hause wollten.
    Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine WLAN Antenne verbaut da die nicht im Set dabei war und dachte es könnte daran liegen.
    Jetzt am Wochenende waren die Schwiegereltern wieder da, ich verbaute sogleich eine neue WLAN Antenne und konnte das iPhone sogleich verbinden.
    Nach Neustart des Radios war es wieder so, dass sich das Radio wieder nicht mit dem iPhone verbunden hat, obwohl im Radio dieses mal Wlan aktiv war.
    Nachdem ich am iPhone drei mal den Hotspot an und wieder eingeschaltet hatte, verband sich das Radio und alles war gut. Die Geschichte ist reproduzierbar, manchmal helfen 2, manchmal braucht es 4 Anläufe.
    Normale Wlans (Fritzbox, Android Hotspots/Handys, ja sogar Drucker und Kamerastationen) werden vom Radio gefunden, nur diese Apple Dinger machen da zicken.
    Die Schwiegermutter hat ebenfalls ein iPhone und die Problematik fand auch mit dem Teil statt.
    Mit meinem Xiaomi 10 Pro verbindet sich die das Radio ohne Probleme.
    Auch ist es so, dass wenn die Wlan Verbindung mal steht und die Navi läuft, die Navi Ansage (egal ob Waze oder Google Maps) schlicht viel zu leise ist.
    Sie lässt sich zwar im Menü Car/Navi Einstellen, jedoch ist selbst die Einstellung +10 gegenüber der Radiolautstärke viel zu leise.
    Ich habe in meinem Avin Avant4 die Einstellung auf 4 und im Erisin meines T4s die Einstellung auf 5 und die Navi ist einen Tick lauter als das Radio welches ausgeblendet wird.
    Dies sind im Prinzip die zwei größten Probleme mit dem Avin Avant4 des Schwiegervaters.
    Was hinzukommt ist die Tatsache, dass es gerade wie es lustig ist, nach abziehen des Schlüssels und wieder aktivieren der Zündung entweder normal startet oder eben einen kompletten Kaltstart macht.
    Dann habe ich noch festgestellt, dass einige Tasten nicht das aufrufen was eigentlich drauf steht. Drücke ich zum Beispiel auf die Taste EQ, erzählt mir das Radio das während der fahrt keine Videos geschaut werden dürfen.
    bei meinem kommt hier wie erwartet der EQ um den Sound verstellen zu können.
    Das Avin Avant4 hatte ich am Wochenende auch mehrfach auf Werkseinstellung zurück gesetzt, leider ohne Verbesserung der o.g. Problematik.
    Also alles ein wenig seltsam.
    Könnte hier ein Firmwareupdate helfen, sofern eine neuere vorhanden.
    Auf der iBus Seite gibt es zwar entsprechende Infos, jedoch weiß ich echt nicht welche FW ich da nehmen soll. Vllt. hat jemand von euch den entscheidenden Tip. Vllt. kann die Kiste ja auch gleich mit Android 10 verarztet werden.
    Den Avant Support hatte ich bzgl. der Verbindungsproblematik zum iPhone schon Anfang Januar angeschrieben....
    Hier ist leider nur das Schweigen im Walde zu vernehmen.
    Hier die Daten vom Radio meines Schwiegervaters:
    Modell und Hardware
    AVANT4(1024x600)
    Android-Version
    9
    Build-Nummer
    rk3368-userdebug 9 PQ2A.190305.002 eng-hct2.20190505.165413 test-keys
    Kernel-Version
    4.4.167
    #23 Sun May 5 16:25:38 CST 2019
    MCU-Version
    MTCE_GS_V3.10.3
    Apr 4 2019 13:2:21
    CPU
    Octa-Core Cortex-A53@ 1.5G
    Speicher
    3940 MB
    VG und Danke im Vorraus
    Moin zusammen.
    Am WE wurde an meinem Cabrio die Kupplung komplett getauscht (Scheibe, Druckplatte, ZMS, Ausrücklager)
    Mit der alten Kupplung fühlten sich die Schaltvorgänge seltsam an und bei Anfahren musste man schon wirklich laaaaange den Fuß heben bis was passierte.
    Die Sicht auf die Kupplungsscheibe gab mir recht, ausgelutscht, die eingelassenen Kerben waren nur noch zu erahnen.
    Aber, bei all meinen bisherigen Fahrzeugen war es so, dass nach Kupplungstausch die Kupplung viel früher kam, also recht früh wenn das Kupplungspedal entlastet wird.
    Sprich, wenn man so anfahren möchte wie bei defekter Kupplung würden die Kisten direkt absaufen weil die Kupplung direkt kommt.
    Bei meinem Cabby jedoch muss ich den Fuß genau so weit wie vorher anheben bis etwas passiert, gefühlt greift die Kupplung an dem Punkt aber schneller/direkter und das seltsame Gefühl bei den Schaltvorgängen ist auch weg.
    Hat das so seine Richtigkeit?
    VG
    Hallo zusammen.
    Mein Schwiegervater hat demnächst Geburtstag und ich möchte sein E46 Coupe aus 9/1999 aufhübschen.
    Geplant sind, Avin Avant, hinten rot/weiße Leuchten, vorne und an der Seite weiße Blinker, MFL Lenkrad, Mittelkonsole mit Armstütze und "neue" Interieurleisten.
    Die Brocken sind schon alle da.
    Leider ist es so, dass die Interieurleisten und die Knsole in der sich die Schalter der Fensterheber befinden, dermaßen ausgelutscht sind, sprich, sich das Dekor fast völlig abgeschält hat, obwohl das Auto ein reines Garagenfahrzeug ist und der Schwiegervater ein ganz penibler Zeitgenosse ist.
    Nun habe ich zum vorhendenen Dekor passende Leisten und die Konsole für die Fensterheberschalter gefunden. Leider stammt die Konsole für Schaltsack und Schalter aus einem Cabrio und hat die 3+2 anstatt wie beim Coupe die 2+2 Anordnung.
    Die Frage ist, kann ich hier den vorhandenen Coupe Schalter 61 31 6 902 175 gegen den Cabrio Schalter 61 31 6 902 183 tauschen, bzw. passen die Stecker "plug`n`pray"?
    Um die Funktion des mittleren Schalters der beim Cabrio alle Scheiben bedient geht es erst mal nicht, ich denke um das funktionierend zu machen muss eh weiter gebastelt und codiert werden.
    VG
