danke für die antworten !
hab an allen rollen die ich erreichen konnte gedreht aber keinen wiederstand bemerkt.
mehr konnte ich wegen regen wetter eh erstmal nicht machen.
werde mich erkunden was es bei einem mechaniker kosten würde oder evntl selber machen jeh nach preis.
habt ihr eine schätzung was sowas bei einem mechaniker ungf. kosten würde ?
mfg
Beiträge von Equatresix
heute morgen bzw nacht hatte ich eine panne auf dem heimweg, ich nehme an das es der riemen ist der gerissen ist und hätte da einige fragen.
ich vermute das es dieses teil ist :
https://www.realoem.com/bmw/de…-BMW-325Ci&diagId=11_A036
die symptome : ich habe erst ein paar komische geräusche gehört und auf einmal ging die temperatur anzeige hoch, ich bin sofort an die seite gefahren als ich konnte und habe gesehen das ich wasser verlor aus dem motor bereich, es war eine kleine wasser spur auf dem boden zu sehen, nicht wirklich eine pfütze. ich habe auf eien der schläuche gedrückt aber keinen extrem hohen druck gespürt, ich konnte ihn leicht eindrücken mit den fingern.
da viel mir den auf das ich keine servolenkung mehr hatte und auch die kleine rote batterie leuchte am amaturenbrett ging an.
ich wollte den pannendienst rufen jedoch war ich in mitten einer waldstrasse ohne mobilfunknetz, habe dann ne weile gewartet das die temperatur nadel wieder in der mitte war und bin nochmal 200-300m gefahren bis die nadel wieder hoch ging, das ganze 2x bis ich endlich einen punkt erreicht hatte wo ich wieder das handy benutzen konnte.
heute bei tageslicht habe ich dann mal genauer unter die haube geguckt und ein stück kaputten riemen gefunden und bemerkt das der kühlwasser behälter auf dem niedriegsten stand war.
jetzt habe ich erst mal wieder wasser nachgefüllt und werde dann morgen prüfen das es über nacht nicht alles wieder ausgelaufen ist.
aber was jetzt ? ist es eine reparatur die sich selbst machen lässt oder muß da ein mechaniker rann ? könnte noch etwa beschädigt worden sein und was sollte ich noch überprüfen und wie ?
hier noch 2 bilder, eines vom riemen und eines von was ich sehen kann wenn ich in den motorraum gucke
1000001518_1.jpg1000001520_1.jpg -
ja ich vermute auch das die auf geld heiß waren und mir evntl ´n bissel kack erzählt haben und deswegen hab ich nochmal gefragt !
ich werde wohl versuchen den erstmal selber wieder anzukleben -
ich war bei dem repair shop und die sagen ich muß die komplette scheibe wechseln denn das stück wo der spüiegel festgemacht wird wird mit der scheibe mit geliefert !
haben die mir humbuck erzählt oder stimmt das ? -
nein der schwarze ist der stecker der auf meinen ursprünglichen rückspiegel ist, der blaue ist an den neuen dran.
der schwarze stecker hat auch 3 kabel mehr. -
oh sorry ich war mir sicher ich hätte das bild gepostet !
ok danke, ich werde wohl erstmal in ein scheiben repair shop gehen und fragen ob die mir den wieder ankleben können und sonst versuch ich deine methode
hallo,
ich mußte leider 2 außenspiegel wechseln und hatte es ein bissel schwer gebrauchte zu finden für meinen coupé.
hab dann endlich welche gefunden und habe aber leider feststellen müßen bein tausch das die stecker unterschiedlich sind.
hier im bild ist der blaue stecker der "neue" und der schwarze der originale.
die sache ist das am stecker von meinem sind 3 kabel mehr als bei den neuen also kann ich nicht einfach die kabel abschneiden und dann per domino einfach den stecker tauschen nehm ic mal an ?
wäre dankbar für tips was ich da machwen kann denn momentan kann ich die spiegel nur per hand regeln.
danke im vorraus.
mfg
hallo,
fehlt mir hier ein teil oder muß der einfach nur wieder angeklebt werden ?
danke im vorraus
mfg
ok danke dir
ich habe schließlich gebrauchte gefunden nur hab ich jetzt ein neues problem mit den steckern leider.
ich mach mal ein photo und werde wohl in "elektrik" mal nach fragen
