Wie sieht’s denn grundsätzlich Ende April / Mai aus?
Beiträge von Daytony
Würde gerne mitmachen, kann aber noch nicht viel rauslesen.
Also Motorworld village in Metzingen ist auch sehr schön, weiß aber nix über Verfügbarkeit und Größe der Fläche
Wenn Wochenende, wäre ich noch frei an 07.07., 21.07., 01.09. und 08.09. Im August ist noch nicht sicher, da wir irgendwann in Urlaub gehen.....
Finds gut das du Vorschläge zum Datum gemacht hast
Ich kenne die Location in Metzingen nicht sieht aber auf den Bildern interessant aus.
Keine Ahnung wie es mit der Motorworld in BB mit dem einfahren ist, stehen ja seit ein paar Jahren Schranken. Vielleicht kommt man so rein
Alles anzeigen
Das hatte ich vermutet.
Gibt es eine Option die Diversity-Funktion zu erhalten und eine gute DAB+-fähige Antenne (keine Scheibenantenne) zu integrieren?
Wenn ich nur die andere Antenne einbaue, dann fällt ja die ganze Diversity-Geschichte weg (sofern das Avin Avant 4 das überhaupt kann). Oder ich schließe die FM/DAB+-fähige Antenne über einen FAKRA-Adapter an das Diversity-Modul an. Weiß jemand ob sich das verträgt?
Gut, dann könnte ich auch die bestellen, statt der von Avin... Oder ich nehme eine etwas Günstigere mit guten Bewertungen.
Stand auch vor der gleichen Frage, soviel ich im Netz gesehen habe, bleibt ja das Diversity dran, das ist ja mehr oder weniger die Platte mit den Kabeln die ja am Fahrzeug dran bleibt (laienhaft ausgedrückt) und die Antenne wird halt eins zu eins ersetzt, mit der Besonderheit das halt eben zwei weitere Kabel fürs DAB dran hängen.
Ich frage mich eh was dann das Diversity nach dem Umbau „bringt“ außer nur FM/Am
Die Rückbank ist ja nur reingeclipst. Ein Ruck und sie ist daußen. Dann die zwei kleinen Blechmuttern gelöst und du hast die Rückenlehne auch draußen. Die Kabel führst du rechts (oder links) vom Kofferraum entweder durch die Seitenschweller, oder durch den Mitteltunnel (schwieriger weil es unter den Teppich muss. Noch schwieriger bei Armlehne, weil es dann eine Fummelei ist.)
Verdeck hat nix damit zu tun, du gehst seitlichdran vorbei hinter die hintere Seitenverkleidung. Schraub sie ab dann ist es einfach (ich glaub 3 Torx-Schrauben unter dem Griff). Gibt auch Videos dazu auf YT. Ist echt kein Hexenwerk
Danke für die ausführliche Anleitung
Ich denke das mit dem Mitteltunnel lass ich bleiben, habe schon mal von Original FSE Motorola auf MAL umgebaut, das war ein gefummle..
Ich hab die Antennenleitungen direkt nach vorne zum Radio gezogen. Die originale Leitung zu verwenden macht keinen Sinn, ist ja nur eine und für DAB und UKW braucht man zwei. Ich bin über den Mitteltunnel gegangen, also Mittelkonsole raus bzw. lockern und unter dem Teppich durchfädeln klappt ganz gut. Stromversorgung ist Geschmackssache, kann man mit nach vorne ziehen oder den Anschluss am ehemaligen Antennenverstärker nehmen.
Interessante Alternative. Den hinteren Sitz musst dann bestimmt abmontieren (geht ja schnell) und nach hinten zur alten antenne ziehen, oder musst auch die Rückbank abmontieren ?
Kommt man dann von der Rückbank direkt an die Innenverkleidung vom Kofferraum?
Der faltbare Kasten vom Verdeck liegt ja in der Nähe
Also ist eine aktive Antenne beim Cabrio die einzigste vernünftige Lösung?
Es ist schon ein bisschen mehr.
Neben Radio freilegen ist es noch Fußraumverkleidung FA, Verkleidung Fußraum mit Hebel, Schwellerabdeckung, beim Coupé Rückbank und Seitenverkleidung, beim 4/5-Türer bleibt die Rückbank immerhin drin. Und danach kommt der Kofferraum und dessen Verkleidungen UND ggf. das Kombi um den Spaß sauber zum Radio zu verlegen, aber nur vielleicht.
Ich habe nun den Erisin mit der goldenen DAB Box bestellt. Habe auch mal mich im Auto umgeschaut, es sieht schon so aus als müsste man etwas mehr Aufwand für die Antenne betreiben.
Bin auf einen DAB Splitter gestoßen, hat jemand von euch sowas bei sich verbaut?
Wird zwischen passiven (schlechteren Empfang ) und aktiven (besseren Empfang) „Anschluss“ unterschieden.
Macht doch einfach mal einen neuen Thread mit aktuellem Jahr auf, vielleicht stolpert ja noch jemand drüber der den hier nicht liest weil das Datum alt ist.
Danke für den Tip, soeben eröffnet
Wir würden gerne für dieses Jahr ein Treffen arrangieren.
Möglicher Ort bis jetzt ist die Motorworld in Böblingen.
Wer hat Lust?
Gerne Vorschläge mit Datum und Ort.
Grüße Daytony
