coming home und 1xtippen=3xblinken kann man auch im carmemory codieren lassen von daher reicht eigentlich auch das standard von carsolution, nur wenn man leaving home unbedingt haben will muss man etwas mehr ausgeben, hier hat übrigens letztens noch ne sammelbestellung stattgefunden mit 20% nachlass... da kann man noch wat sparen... also augen auf beim eierkauf... wenn einem 10 sekunden reichen kann man im grunde genommen auch mit dem standard elight modul leaving home und coming home programmieren... ![]()
Beiträge von Ralligeratte
er meint leaving home, nich coming home
also ich kann behaupten bei mir iss echtleder ungelöchert... im übrigens ist leder haut, was bedeutet es dehnt sich auch etwas und zieht sich auch wieder etwas zusammen, ist nur nichtmehr ganz genauso dehnbar durch die behandlung, also ich habe keinerlei probleme mit meinen ledersitzen bis jetzt und hab 98er baujahr, einzigste was aufgrund falscher behandlung vom vorbesitzer gerissen ist ist lenkradbezug(echtleder) und schaltknaufbezug(kunstleder)... alcantara finde ich aber trotzdem auch ganz schön... ist geschmackssache denk ich...
ich fahr nen 318 ich hab nur ein rohr *g*... denke das es nur auswirkung auf die leistung hat
uebermonk:
wenn du das auto mit einem microfasertuch und alkohol gereinigt hast ...ob das ne gute idee ist, nich das man den lack direkt mit runterwäscht...
ESD = EndSchallDämpfer
im übrigen ist das leer räumen vom esd von tüv und bullizei nich gern gesehn/gehört *fg* -
sagenwir mal, so wenn du nen schlüsselakku hast und der lädt nemmer brauchst du evtl. nen neuen schlüssel(würde bedeuten dass du eh zum freundlichen musst, da kann man dann auch fragen was es noch sein könnte), wenn du noch schlüssel hast mit batterie würde ich zumindest mal versuchen obs mit batteriewechsel funktioniert. mit sonstigen elektroprobs kennsch mich net so aus.
kannst ja noch überlegen ob du in einem auch noch andere sachen codieren lässt, liste was geht sieht man ja bei den links
also bei bmw habsch keine erfahrung, weiß aber ausm tv dass es bei freien anbietern immer so ca 150 euro kostet... und das polieren alleine schon 80 €
na es geht ja auch im car memory um die schalter im fahrzeug(das andere wäre key memory), es muss in der kar memory die tip funktion aktiviert werden, wenn der einklemmschutz defekt hätte stände es wohl im fehlerspeicher...
