Beiträge von cabriofreak
    hallo,
    schliesse mich den Ausführungen von McLane 100%-ig an.
    Das Verdeck öffnet sich "hinten" per Hydraulik (2 x Zylinder)
    wenn das System versucht die "Heckschiebe" anzuheben,
    aber es nicht schafft, würde ich auch auf ein Leck in den
    Leitungen vermuten, oder dem Hydroblock, in dem alle
    Leitungen zusammen kommen (Ventile)
    könnte man bspw. mit inpa überpüfen, mit dem die Ventile
    einzeln anzusteuern wären (oder besser noch mit Rheingold)
    good lack
    hallo,
    wahrscheinlich ist damit der dünne Schlauch in der
    Bildmitte gemeint, der aussieht, wie eine " Raupe "
    wenn BMW (an einem Kompressor) einen Schlauch
    verbaut, dann, weil der notwendig, oder sinnvoll ist
    allerdings kenne ich mich am N42 überhaupt nicht aus
    trotzdem - schöne Weihnachten
    hallo,
    also, das Verdeck wird mit Hilfe des Verdeck(kasten)Deckels
    in den Kasten (nach unten) gedrückt (und fixiert) - daran so-
    llte es an sich nicht liegen (sofern keine Schraube locker ist)
    das Geräusch würde ich auf das Fahrwerk " schieben "
    good lack
    hallo,
    ups - das Ganze ist wirklich etwas spooky
    ich denke da aber eher an Kühflüssigkeit, die dort irgendwo
    (bei der LIMA) "rausgedrückt wird " . . . evtl das Gehäuse der
    WAPU, aber dann müsste es ja laufend sein - mal den Kühl-
    mitelstand checken - eine Woche Stand reicht ja da locker
    (um eine Veränderung zu erkennen)
    good lack
    hallo,
    also, das ist ungewöhnlich - die (von mir) sog. C-Ecken
    liegen an der Position, an dem das Verdeck sich in den
    Kasten senkt bereits mitten im Gestell (wo diese auch
    hingehören)
    ich würde das Verdeck öffnen, bis kurz vor dem Punkt,
    an dem der sog Scheuerschutz der Kastenwand erreicht
    ist - Schalter loslassen - und nun schauen und fühlen
    wo da was hakt
    good lack
    hallo,
    also, ich würde ein sog. RESET durchführen, um das Steuergerät
    zu " testen "
    dazu sollte das Verdeck von Hand im Kasten abgelegt werden, d.h.
    manuell öffnen (Vorn mit Kurbel) - Notknopf drücken - warten (5
    Minuten, damit der Druck im System nachlässt) - jetz erst das Dach
    im Kasten ablegen - nun zuerst den Motor starten und den ZU Knopf
    drücken (und genau beobachten was, jetzt genau passiert)
    alternativ nochmals auslesen / lassen
    good lack
