Beiträge von cabriofreak
    hallo,
    bei einem reinen Kabelbruch an der berühmten Soll-Bruch-Stelle
    würde es lediglich den Fehlerhinweis VSW 4.1 oder 4.2 auswerfen
    (Doppelmikro = Hallsensoren) - sonst nichts - der Fehlerhnweis 7.1
    (7.2) würden die Hallsensoren des Verdeckkastendeckels betreffen
    und ja, ich hatte die Unterspannung mit eigentlicher Überspannung
    verwechselt - und ja, 5V = AUS, 10V = EIN oder war das andersrum ?
    good lack
    hallo,
    hier herrscht Unterspannung (warum auch immer ? )
    Sicherungen sieht man nicht an, sondern zieht d,ie raus und steckt die umgedreht wieder ein
    (sind glaub ich 6 Stück für das komplette Verdecksystem)
    eine Fdhlerspeicheranalyse bei BMW mit Rheingold) wäre die effektivste Methode, um real
    weiterzukommen
    VSW steht übrigens für Verdeck Schalter Windlauf - was die 3 letzten Fehler bedeuten sollen
    weiss ich nicht
    bei so vielen Sensoren mit Unterspannung hätte ich das CVM in Verdacht
    good lack
    hallo,
    also, ich deke NICHT, daß es neben der Sollbruchstelle, die ja bereits
    repariert wurde eine weitere (Knick)Stelle gibt, die Probleme machen
    könnte (dazu ist der gen. Kabelstrang gottseidank so robust verlegt,
    daß da nichts passieren sollte)
    der Fehlerhinweis - Verdeckschalter - Kurzschluß Masse - würde natürlich
    auf eine Scheuerstelle eines Kabels hindeuten
    ich selbst würde nochmals meine Reparatur kontrollieren ! nicht, daß sich
    da ein Scheiß Flüchtgkeitsfehler eingeschlichen hat
    danach würde ich die grosse, schwarze Blende demontieren, weil ich dort
    den eigentlichen Fehler vermute, bspw. einen gebrochenen, schwarzen
    Reiter der Verriegelungsmechanik und ist leider auch ein bekanntes Prob-
    lem (und sieht man sofort, wenn die Blende weg ist)
    ABER Vorsicht - die 4 Torx Schrauben innen (Himmel) NUR lösen und NICHT
    entfernen - ansonsten wirst Du wahnsinnig
    good lack
    hallo,
    also, es handelt sich um die sog. Klappen Verdeckausschnitt und können
    separat geordert werden (bspw. Leebmann24) - die besitzt 4 Führungsna-
    sen, die dann in die 2 Führungschienen hineingefummelt werden müsen
    ob der Sicherungsstift für die Rückhol-Feder verbogen ist, oder nicht ist
    definitiv NICHT relevant
    good lack
