Beiträge von cabriofreak
    hallo,
    ich hatte auch schon 2 Leckagen am Kühlsystem, die ich
    nicht glauben konnte
    zum einen die Entlüfterschraube selbst, die undicht war
    zum anderen 1 Riss genau in dem Knick im Schlauch, an
    der dann auch die Entlüfterschraube war
    beides übrigens NICHT gleichzeitig aber am selben Kfz
    good lack
    hallo,
    ich würde die Dichtung abziehen - dann das Blech säubern -
    dann die Dichtung aufstecken und mit einem Pflegestift gut
    einreiben (ruhig auch zweimal)
    im ürigen kann man ja testen, wie dicht das Gummi ist - bei
    den aktuellen Temperaturen morgens mit einer Luffeuchtig-
    keit von 99% das Verdeck öffnen bis der Deckel anhebt - aus-
    steigen und schauen, wo genau das Gummi nass ist
    good lack
    hallo.
    ist das da ein Riss im Gummi (Verdeckkasten), den ich da sehe ?
    dann sollte deine Frage beantwortet sein
    und ja, diese Dichtung wird 1.ooo Mal und mehr zuammenge-
    drückt - wenn man die mit einem Gummipflegestift behandelt,
    dann wird die solange abdichten, bis das Gummi zerbröselt
    (hatte ich selbst mind. 2 Mal pro Jahr gemacht und alle meine
    Dichfungen waren alle DICHT - und das nach 20 Jahren immer
    noch perfekt)
    good lack
    hallo,
    also, der Verlust über den AGB ist fast nicht auszumachen, ausser
    an den "Kalkspuren" an den Wänden des AGB selbst
    und dann wäre da noch das Problem der LUFT im System - der 46
    ist da etwas störrisch, was das Entlüften des Kühlsystems angeht
    (optimal wäre es den Wagen an der VA anzuheben und dann ... )
    am einfachsten kann man das anhand des Kontrollstrahls im Einfüll-
    stutzen feststellen, den die WAPU und der richtige Füllstand erzeugt
    und zu guter letzt würde - wie oben bereits erwähnt - ein Blick unter
    das Blechkleid (Bühne) zu werfen (Demontage vom Unterfahrschutz)
    good lack
    hallo,
    ja, das ist korrekt - vor 1 Jahr gab es KEINEN orignalen Schließ-
    zylider mehr für meinem BMW - und wenn müsste der von BMW
    kommen und angepasst / codiert sein (laut ETK und LEEBMANN)
    ich möchte nicht wissen, was das gekostet hätte deswegen die Al-
    ternative (übrigens gab es damals auch schon keine neue Seiten-
    scheibe)
    good lack
    hallo,
    also, da würde ich doch sehr stark vermuten, daß die WAPU
    defekt ist (Schaufelrad) & keine Zirkulation mehr stattfindet
    prüfen könnte man das, wenn der Kühler + AGB gefüllt + ent-
    lüftet wäre - jetzt müsste bei laufendem Triebwerk ein dünner
    Strahl i m Einfüllstutzen (im Leerlauf) eindeutig zu sehen sein
    good lack
