Wenn ich Glück hab, bzw. sollte so sein, habe ich einen gefunden.
Eine Zweigstelle eines größeren Autohauses hat noch einen auf Lager, der jetzt versendet wird und das schöne dabei für 67,- € .. nächste Woche bekomme ich ihn ![]()
Der Motorkabelbaum Zündmodul und der Kabelbaum Motormodul haben dieselbe Teilenummer, daher sollten beide doch gleich sein .. eben geschaut mit folgenden Fahrzeugen:
M54B25 Limo Bj. 2001 und M54B30 Limo Bj. 2001
Yep, es geht hier um die Teilenummer: 51718208483 und nicht 5171823894 .. dennoch danke für die Suche ...
Genau deswegen habe ich ihn gleich mit der Servopumpe auch mitbestellt.
Allerdings kam die Mail das dieser doch nicht mehr lieferbar sei, von dem her ist der Shop leider sehr aktuell ![]()
Ich hab ja sogar die 24,99 € Extraversandkosten in Kauf genommen und jetzt ist er sogar noch 6 € teurer ... also verstehen muss ich das nicht ![]()
Nachtrag:
Hab eben nochmal nachtelefoniert, ist definitv nicht lieferbar und wird wohl auch noch in 4 Wochen als lieferbar angezeigt, ganz schnelles Marketing hat der Shop ![]()
Hat zufällig von Euch noch jemand einen Windlauf gebraucht oder neu im Regal, den er evtl. nicht mehr benötigt¿¿¿
Hab eben von Leebmann die erfreuliche Nachricht bekommen, das dieser nicht mehr lieferbar ist und wenn ich im Inet suche finde auch nur nicht auf Lager, oder aber sie sind
laut Preis gleich vergoldet, das passt aber zu unserem Wagen nicht ![]()
Daher die Frage an Euch, abholen in nem angemessenen Bereich wäre auch möglich, ansonsten wären die Versandkosten auch ok, natürlich auch ein guter Preis für das Teil selbst ![]()
Das hier ist das Teil (Nr.1 auf dem Bild) mit der Artikelnummer (51718208483
passend für eine E46 Limo 328i Bj 04/99
(Bildquelle Leebmann224.de)
Komische Konstellation, aber immerhin kannst mit lauter Musik wohin fahren und wenn du aussteigt vergisst schon net leiser zu machen ![]()
Vielleicht hilft ja doch ein Reset, oder eben nochmal jede einzelne Einstellung durchzugehen ...
Dann schau doch mal alle Einstellungen an, die Androids haben ja gewisse Einstellungen bzgl. autom. Lautstärke.
Solltest du ein Update gemacht haben in diesem Zeitraum können dadurch die Einstellungen geändert worden sein, oder aber du machst
selbst ein Reset .. ja die ganzen pers. Einstellungen evtl. weg, aber wenn's danach wieder geht is ja alles gut.
Was für ein Radio hast du denn verbaut und oder welchen Bluetooth Adapter ....
Hast dich mal im Wagen lauter unterhalten und wird es dann auch lauter ...
Hat dein Wagen nicht normalerweise schon LIN-Bus?
Evtl. helfen dir die Schaltpläne etwas weiter, sofern ich jetzt die passenden habe, allerdings sind es die, welche zu deinem Fahrzeug passen sollten (320 Cabrio/2001) ![]()
Steuergerät:
Fahrer:
Beifahrer:
P.S.: Wenn du mal googlest wirst du deine Spiegel finden mit der Bezeichnung, vielleicht gibt's dort ja noch ne Anleitung dazu ...
Nein….
Wenn das Felgenhorn durch Felgenbreite und/oder ET weiter raus/geht, dann bleibt die Kotflügelkante immer noch an der gleichen Position….
Alter was los mit euch???
Das ist richtig, daher sind es doch auch keine 12 er Platten mehr, sondern eben nur noch 5 er oder whatever ... jetzt komm ich dann auch ins grübeln ![]()
