Beiträge von Asibrasi
    Mal unabhängig von der fehlenden Intelligenz der künstlichen Intelligenz: Hat dein 323CiC denn überhaupt DSC? Das war im Jahr 2000 (einziges Baujahr des 323CiC) noch Zusatzausstattung und recht teuer. Hast du mal deine Ausstattungsliste anhand der Fahrgestellnummer (VIN) geprüft ob das DSC bestellt und verbaut wurde?
    Jepp. Hab die vin gecheckt und es wird genannt.
    Aber guter Einwand.
    ChatGPT ist auch genau der richtige Ansprechpartner für diese Fahrzeugmodelle und Fragen :/
    Chatgpt ist sowieso oft für den allewertesten.
    Aber manchmal gibt er gute Hinweise, welchen man aber definitiv nicht blind Folgen sollte.
    Aber der Hinweis dass das startprozedere im bezug auf die led farben etwas mit dem Baujahr zu tun hat, war nicht schlecht.
    Des Weiteren behauptet chat gpt, dass mein Fehler, dass die dsc ked nicht konstant leuchtet und wenn dann nur alleine (ohne handbrems led), dass der fehler "mit ziemlicher Sicherheit" (😂) am Steuergerät liegt. Kalte Lötstellen oder ähnliches...
    Da ich ja keine Ahnung habe aber gewillt bin, versuche ich auf dem Wege des Forums hier auf die richtige Antwort zu kommen!
    Aber sobald die Bremsdrucksensoren im Fehlerspeicher stehen müssen 2 Lampen leuchten.
    DSC und auch die Bremskontrolle in Gelb.
    Ansonsten hat da schon mal einer rumgefingert und die LED eventuell im Tacho Manipuliert.
    Ok... Aber beim Anmachen des Fahrzeugs leuchten alle anzeigen entsprechend.
    Beim Fahren dann nur die dsc
    Oder kann man die auch so manipulieren, dass die beim Fahren dann erst ausgeht?
    Das wäre mir neu. Aber wer weiß...
    nach meiner letzten ausgedehnten Cabriotour wollte ich am Samstag das schöne Wetter nutzen und noch Mal eine Runde drehen bevor es bald in den Winterschlaf geht. Motor gestartet und ja welch Wunder, DSC, ABS und Handbremssymbol leuchten.
    Da ich wusste worum es (höchstwahrscheinlich) ging bin ich trotzdem eine ausgedehnte Runde gefahren und als ich den Wagen auf der Rückfahrt gestartet hatte war alles wieder in Ordnung. Schließe somit Steuergerät oder Hydroaggregat aus, ergo ein ABS Sensor.
    Moinsen,
    Ich weiß der thread ist uralt...
    Aber die o.g. Schlussfolgerung ist interessant für mein Problem im anderen thread (nur dsc leuchte ist an).
    Bei mir ist es ja auch so, dass wenn ich den Wagen aus mache und am nächsten Tag wieder starte, der Fehler manchmal nicht wiederkommt. Beim nächsten Mal ist er dann wieder da.
    Kann ich aufgrund dieser Tatsache daraus schließen, dass das Steuergerät und das Hydroaggregat nicht das Problem ist/sind?
    Und hat jemand schon mal den abs sensor Fehler gehabt, wenn NUR die dsc Leuchte an ist?
    Grüße
    Stimmt schon generell...
    Aber oftmals sind arbeiten dann doch einfach selber zu machen.
    Bremsen habe ich natürlich schon selber gewechselt. Antriebswellen auch. Das ist ja alles kein Hexenwerk.
    Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich genau herausfinden kann, was denn nun "kaputt" ist.
    Und einer Werkstatt den wagen da lassen damit die das prüfen, gleicht heutzutage, bei den Preisen, einer Lastschrifterlaubnis für die Werkstatt.
    Zig Stunden fehler suchen und dann alles durchauschen, muss oft nicht sein.
    Deshalb ja hier meine Frage, ob jemand den konkreten Fehler eingrenzen kann.
    Zur Werkstatt mit konkretem Auftrag kann ich dann ja immer noch.
    Aber danke für deinen Hinweis
    Moin zusammen,
    Ich lese immer wieder vom DSC Fehler in Kombination mit der Handbrems- und ggf Abs-Leuchte...
    Bei mir ists halt nur die DSC Leuchte die an geht. Immer mal wieder, dann bleibt sie bis der wagen aus ist.
    Nach dem Löschen, dauerts etwas und dann kommt sie wieder.
    Die ausgelesene Diagnose lautet:
    Vorladepumpe
    Drucksensor 1
    Drucksensor 2
    Ich habe ja keine Ahnung von den Sachen...
    Aber iwie find ich es komisch dass gleich beide Sensoren beschädigt sein sollen und noch was mit der Vorladepumpe nicht stimmen soll. (Ggf Folgefehler?).
    Nun, jetzt weiß ich gerade nicht welches die sinnvollste Herangehensweise wäre.
    Wäre ein defektes dsc Steuergerät möglich?
    Wenn ja, macht es Sinn dieses zu koofen?
    Dsc Steuergerät gebraucht
    Oder wie würdet ihr da am besten ran gehen an die Thematik?
    Danke und Gruß
    Christian
    Gar keine.
    Für den E46 gibt es keine brauchbare App.
    Laptop, OBD 2 Kabel mit Adapter auf OBD1 und Inpa aus dem WWW besorgen ist die einzige wirklich Sinnvolle Option.
    Verstehe...
    falls es da ne schöne Möglichkeit gibt inpa zu besorgen, wäre ich für ne info dankbar. Gerne auch via PN.
    Obd2 Kabel wird ja wohl jedes passen. Oder gibt es da auch wieder was zu beachten?
