Falls auch ein top gepflegtes 330 Cabrio als Handschalter in Frage kommt - ich verkaufe meinen evtl.
Beiträge von joergi91
Das ist auch meine Vermutung, dass es entweder die Kälte ist oder die Feuchtigkeit nach dem Waschen und es mittlerweile getrocknet ist.
Ich bin gespannt und mal sehen ob es wiederkommt.
Alles anzeigen
Hey, ich muss den Thread hochholen.
Mich hat das selbe Schicksal ereilt.
Außenspiegel mit Bordsteinfunktion (E46 330CI Cabrio EZ 2004) beide Spiegel funktionierten bislang problemlos - urplötzlich können beide Spiegel nicht mehr gesteuert werden, wobei die Absenkautomatik beim Einlegen des Rückwärtsgang weiterhin funktioniert (lässt sich aber trotz Umlegen des Schalters auch nicht abschalten).
Hier hatten ja einige das Problem bereits - wie habt ihr das gelöst?
Kann es sein, dass die Sicherungen im Sicherungskasten durchgebrannt sind? Das wäre zumindest meine Hoffnung.
Oder welches Problem vermutet ihr am Ehesten bei der Thematik?
Danke euch!VG
joergi91
Kurzes Update: Ohne dass ich etwas bisher gemacht habe, funktionierten die Spiegel gestern wieder komplett.
Jemand eine Erklärung, womit das zusammenhängen kann?
LG
Also die Sicherungen waren es schon mal nicht.
Werde dann mal die Tage den Speicher auslesen lassen.
Nervig...
na was meint man wohl mit neuem stecker und schalter. Ich bin zu BMW gefahren und habe beides neu aus dem Teilekatalog bestellt, mit neuem pin der durch das verkokeln ja voll Kunststoff war.
Jetzt habe ich verstanden was du mit Stecker meinst.
Hatte den Verstellschalter vorhin ausgebaut. Sieht für mich in Ordnung aus. Keine Kokelung oder ähnliches erkennbar.
Wie sieht es mit den Sicherungen aus? Kann ich einfach andere 5A Sicherungen mal ziehen und in die Steckplätze einsetzen und schauen, ob die Spiegel dann gehen? Oder keine gute Idee?
Was meinst du mit neuer Stecker und neuer Schalter?
Rechte Seite kann ich auch nicht verstellen.
Verkokelt Hatte es bei mir nicht gerochen.
Genau, die habe ich.
Ich vermute es hängt irgendwie mit Feuchtigkeit zusammen.
Ich hatte das Cabrio in der Waschanlage abgespritzt und dann in die Garage gestellt. Waren dann eine Woche in Urlaub und danach habe ich den Defekt festgestellt.
Dann würde ich ja mal vorsichtig auf den Verstellschalter selbst tippen, den hast du in 20sek in der Hand und kannst zumindest mal schnell gucken ob da was komisch aussieht.
Danke - werde ich mir mal anschauen.
Habe aber das Gefühl, dass es nicht an dem Schalter liegt. Mal sehen.
Danke euch!VG
joergi91
Ich habe mir einen für 120€ anfertigen lassen (nicht von BMW) und bin super zufrieden.
Funktioniert wunderbar und hat jetzt auch eine Batterie, die ich jederzeit auswechseln kann.
