Beiträge von herrlado
    Ich habe eben noch keinen Kabelbaum gekauft. Ich bin gerade am Heraussuchen von Angeboten zu den verschiedenen Teilen.
    Muss ich beim Kabelbaum auf einen gewissen Typ achten?
    Ich würde gerne nur einmal Kaufen und mich nicht durch verschiedene Typen durchprobieren :D
    Was ist KI? Das Kombiinstrument?
    Ja KI KombiInstrument. Die Kabelbäume gibt es nur mit einem Unterschied. Die Leitung für +12 ja oder nein. Kannst locker selber verlegen. Habe ich auch gemacht. Übrigens habe ich selber den Gong und das PDC Steuergerät im Angebot auf Kleinanzeigen falls du Interesse hast.
    Danke für Die Rückmeldung!
    Woran erkenne ich ob ich Rückwärtsgang per 12V oder Can Bus abgreife?
    Irgendwo stand Automatik / Schalter aber glaube das stimmt nicht, ich habe die Kabelbäume aus mehreren Spendern geholt und das hing nicht damit zusammen.
    Aber man kann das irgendwie programmieren ob mit BMW Scanner oder auch mit ncs expert. Man aktiviert glaube ich so was. Ist lange her, schon vergessen. Ich habe es einfach mal verlegt, ist ja in den Schaltplänen auch angegeben. Schau mal ob dein Kabelbaum diese eine Leitung hat. Wegen dem Gong, in der Anleitung bin ich mir nicht sicher ob Gong im allgemeinen aktiviert wird, ich habe das aber so umgestellt, als ob der Gong werkseitig da gewesen wäre. Dafür musste ich es auch an die KI anpinnen und per ncs Programmieren.
    Konntest du das Thema lösen?
    Also wurde PDC erfolgreich mit Gong nachgerüstet?
    Ja alles bestens. Definitiv machbar ohne Probleme. Etwas schwierig war die Sache mit dem Gong da ich erstmal den falsch angeschlossen hatte, habe irgendwo hier gefragt. Ein weites Problem war (was viele hatten aber nicht alle, wenn die äusseren Sensoren nicht original sind funktioniert das System gar nicht. Kein Fehler und nix).
    Dann gibt es scheinbar unterschiedliche Kabelbäume oder Verdrahtungen. Rückwärtsgang wird einmal per +12 des Rückwärtsgangs erkannt oder über can bus. Ich habe in meine Verzweiflung erst ein neues Steuergerät gekauft dann auch +12 gelegt am Ende waren aber die äußeren nicht originale Sensoren die Schuld. 😵‍💫
    Eventuell habt ihr eine Idee, wie man es lösen kann. Ich nutzt auf meinem Xtrons den Agama Launcher. Der ist so konfiguriert, dass gewisse Programme automatisch gestartet werden. Wen das Gerät sich ausschaltet (Zündung aus) und wieder einschaltet, läuft zwar das letzte Programm wieder, allerdings wird Agama Launcher nicht automatisch gestartet Ich muss erst mal auf Home Button gehen, damit der gestartet wieder. Ist das ein Android Auto Problem oder kann man mit anderen Launchern es anders lösen?
