Hab die alte noch. Also besser aufarbeiten?
Beiträge von neunzehn91
ich musste die linke Antriebswelle vorne bei meinem xi tauschen. Seitdem habe ich so ab 100 kmh ziemliche Vibrationen im Lenkrad.
Kann eine neue Welle so ungewuchtet sein?
Viele Grüße
ich würde gerne den 16:9 Bordmonitor bzw. das Display außerhalb des Autos testen.
Pin Belegung des weißen und blauen Stecker habe ich gefunden, aber wenn ich das richtig gelesen habe, ist ein Direktanschluss an 12V nicht möglich, sondern es muss über das BM54 laufen? Was braucht man noch?
Hat sich schon mal jemand so eine "Teststation" gebaut?
Viele Grüße
Jannik
Hi
Ich bin auf der Suche nach der Türdichtung für meinen Touring hinten links, die auf die Tür geklebt wird.
Teilenummer 51348194777
Gibt es die nur original für über 200€?
VG Jannik
660 ist das einfachste Radio "BMW Reverse". Wurde das Navi nachgerüstet?
Denke nicht, ist beides aufgeführt...
Verstehe ich auch nicht
Mal die Isolierung über dem DVD Laufwerk abmachen, da war beim Touring zumindest der Hifi-Verstärker.
Die schwarze meinst du?
Wie man sieht hab ich ja extra die Antenne da abgeschraubt um dahinter zu schauen - da ist nichts...
Würde sagen du hast recht... sehe da auch keinen H&K Verstärker.
Schau mal hier.
Beim Touring sitzt der doch unter dem Navi Rechner.
Dann hat da wohl mal jemand neue Verkleidungen für die A Säule bestellt 😂
Doof nur, dass das BM54 ok is, muss der Fehler also woanders liegen...
Jup, Kofferraumboden Fahrerseite nähe Rückbank.
Also ich finde nix
Zweifle grade daran, ob ich wirklich H&K verbaut habe, oder ob nur die A Säulenverkleidung mal getauscht wurde...
In der VIN Abfrage finde ich unter Multimedia Ausstattung "S660" - soll das das sein?
Hintergrund ist dass ich VL plötzlich keinen Ton mehr habe, VR teilweise. Hab ans BM54 gedacht, daher fehlt das auf dem Bild unten auch, da es eingeschickt ist. Aber das ist wohl in Ordnung. Daher lag die Vermutung jetzt auf dem H&K Verstärker - den ich nicht finde...
VG Jannik
Wo sitzt denn beim Touring der Harman Kardon Verstärker? Beim Navi Rechner nicht... Unter dem hinteren Kofferraumboden?
Also von den Einträgen her würde ich fast sagen das evtl. ein Stecker ab ist am Bedienteil?
Warst du da mal dran?
Ansonsten eher Spannungsversorgung oder Steuergerät selbst.
Stingray hatte recht.
Hab das IHKA ausgebaut und der kleine dreipolige Stecker war ab...
Klappt insoweit wieder, dass Luft und Wärme kommt.
Es geht aber zwischendrin jetzt aus und startet mit 22,5 Grad neu...
