Beiträge von Philipp318i
    In heutigen Zeiten sind doch die meisten schon bei DAB. Mit einer g´scheiten Antenne hast du dann deutlich mehr Spaß als mit dem konventionellen Radio.
    Das er sich nicht die letzte Quelle merkt ist sicher eine Einstellung um Menü. Dann sollte es funktionieren.
    Ja, man kann da durchaus noch was optimieren. Mit DAB+ Antenne wäre dieser Punkt dann irrelevant gewesen. Aber hier geht Radio über FM halt auch gut, und unser E46 hat sowieso kein so gutes Soundsystem dass man einen Unterschied in der Klangqualität durch Digitalradio spüren würde.
    Man kann auf dem Radio ja auch einen anderen Launcher installieren, dann wird die Bedienung auch ggf. angenehmer und es ist optisch schöner.
    Aber nachdem ich mit dem Radio generell unzufrieden war (und meine Freundin die mit dem Auto hauptsächlich fährt auch), habe ich mich entschieden einfach wieder das alte einzubauen und die Navigation über den Handybildschirm laufen zu lassen falls benötigt.
    Die Bedienung per Touch während der Fahrt fand sie generell nervig, z. B. zum Sender wechseln oder Musikquelle (ja sie hört noch CDs). Es lenkt viel mehr ab, das über Touch zu machen anstatt mit Tasten.
    Mich hat auch gestört dass die Helligkeit sich nachts immer wieder von selbst hochgestellt hat und das Display dann leicht geblendet hat.
    Es gab auch ein paar Sachen die ganz gut gelöst waren bei dem Radio, ich fand z. B. die Integration ins Cockpit schön da es wirklich fast aussah wie das OEM Navi Professional. Auch Android Auto wenn es in der Kartenansicht lief, sah auf dem Bildschirm wirklich schön aus und fast wie OEM. Das Gerät lief auch ruckelfrei. Verbunden hat es sich auch immer problemlos.
    Was genau stört Dich denn? Ich bin bei den China-Dingern recht skeptisch aber es ist eher selten, dass mal jemand sagt, dass er nicht zufrieden ist.
    Kurz zusammengefasst:
    • Bei jedem Motorstart ging das Radio mit FM als Quelle an - es hat sich nicht den vorherigen Zustand gemerkt
    • Wenn das Handy in Reichweite war, wurde dann automatisch auf Bluetooth als Quelle geswitched nach ein paar Sekunden
    • Alle diese Aftermarket-Radios nutzen nicht die Diversity der Radioantenne. Man hat also katastrophalen Radioempfang mit den Nachrüstradios
    • Der Launcher der auf dem Android-System läuft, hat keine Verknüpfung für die Android Auto App. Man kann Android Auto nur über die geöffneten Apps aufrufen (es startet ja automatisch sobald das Handy erkannt wird)
    • Das Radio hat mehrere kleine Bugs, z. B. wenn man die Displayhelligkeit bei Nacht runterstellt, erhöht sich diese nach kurzer Zeit wieder von selbst
    • Stromverbrauch bei Verwendung von Android Auto oder Apple Carplay mit diesem Radio war auf dem Handy extrem hoch. Da kann man das Handy auch gleich als Navibildschirm verwenden, der Stromverbrauch ist dabei auch nicht höher
    • Bedienung per Touch ist generell einfach unpraktisch im Auto
    unser 318Ci ruckt schon seit einiger Zeit gelegentlich beim Beschleunigen. Auch das Problem mit Absackender Drehzahl im Leerlauf (Schütteln) hat er schon länger sporadisch gehabt, in letzter Zeit ist es jedoch häufiger geworden.
    Ich habe daraufhin die beiden Nockenwellensensoren getauscht (damals stand was im FS von den Nockenwellensensoren, genauen Fehler weiß ich leider nicht mehr), das Rucken und Drehzahl absacken ist jedoch geblieben. Die neuen Sensoren sind originale von BMW.
    Ebenfalls neu sind die Zündkerzen und Zündspulen (wurden aber nicht aus diesem Grund getauscht). Das hat am Problembild aber nichts verändert.
    Ich werde den FS nochmal auslesen und hier nachreichen. Evtl. ist ja wieder was abgelegt. Hat trotzdem schon jemand von euch eine Idee wo ich weiter suchen kann? VANOS Magnetventile?
    Ich habe noch einen E90 mit N46 hier, die Magnetventile könnten die gleichen sein. Das müsste ich nochmal überprüfen, evtl. könnte ich die vom N46 einmal mit denen vom N42 tauschen und schauen ob das Problem dann weg ist im E46.
    Ja,
    ich hab jetzt noch nicht nachgesehen aber meine Vermutung war eigentlich auch dass bei nicht funktionsfähigem Diversity der Empfang deutlich schlechter wäre...
    Ich bin am überlegen das Teil wieder komplett auszubauen weil meine Freundin sagt es lenkt sie beim Fahren ab wenn sie das Radio per Touchscreen bedienen muss (Sendersuche). Mehrwert ist für sie auch nicht so groß da sie selten ein Navi braucht. Android Auto mit meinem Handy funktioniert zwar wirklich gut, aber ich fahre nicht so oft mit dem Auto und wenn ihr das Standard-Radio ausreicht, dann lieber wieder raus damit als noch Zeit und Geld reinzuinvestieren.
    Nein ich hab die Diversity nicht seperat mit Strom versorgt, ich wusste nicht dass das nötig ist. Wie mache ich das denn? Wenn der Empfang gut ist bräuchte ich auch kein DAB.
    Ah das ist cool dass das geht. Ich hatte letztens geschaut und auf die schnelle keinen Store auf dem Radio gefunden, aber ich schaue nochmal. Sideload bedeutet über USB-Stick, SD-Karte o. Ä. die APK installieren denke ich.
    Das mit dem iDrive Launcher ist eine coole Idee. Schaue ich mir an.
    Danke!
    Hi zusammen,
    ich hab in unser 2003er E46 Cabrio vor einigen Monaten ebenfalls das Erisin Android 13 Radio eingebaut und hab ein paar kurze Fragen, vllt. kann die jemand von euch beantworten.
    • Der Radioempfang ist mit dem Android Radio schlechter geworden. Ist das bei euch auch so?
    • Wenn ich mein Android oder iOS Handy verbunden habe, läuft das über die ZLINK App auf dem Radio. Die sehe ich auch in der Übersicht der geöffneten Apps, allerdings finde ich das App-Icon nirgends. Bin ich blind oder ist das bei euch auch so? Sprich wenn ich die im Hintergrund laufende App durch zur Seite wischen schließe, komme ich nicht mehr in den Android Auto bzw. Carplay Bildschirm
    • Ich überlege wegen des schlechten Radioempfangs die DAB+-Antenne dazuzukaufen. Hat das jemand gemacht und ist der DAB-Empfang bedeutend besser?
    • Kann ich eigentlich generell auf dem Android System auch stinknormale Android Apps installieren? Ich würde gerne eine App für Offline Navigation installieren (MapFactor Navigator z. B.)
    • Ich habe keine Einstellung gefunden um das automatische Starten des Radios bei "Zündung an" abzustellen, oder zumindest das automatisch ein Radiosender abgespielt wird. Gibt es die Option wirklich nicht?
    Vielen Dank schonmal!
    Grüße
    Philipp
