Ok werde ich machen. Ich melde mich dann wieder.
Beiträge von Manfred325i
Aha vielen Dank. Das werde ich mal testen lassen ich kenne jemanden der das wahrscheinlich auslesen kann. Was mache ich dann, anderen ABS Ring kaufen und mit einigem Aufwand austauschen/lassen? Und wie erkenne ich den richtigen, der alte ist schon längst entsorgt?
Guten Abend. Danke dir für den Tipp. Daran habe ich noch nicht gedacht, ich werde der Sache mal nachgehen bzw nachsehen lassen und vorsorglich noch einen ABS Ring kaufen, nur die Arbeit damit, das kann ich nicht und muss wieder jemand suchen der mir das macht. Nur warum unterschiedliche Auswirkungen bei verschiedenen Sensoren?
Vielen Dank an dich Marcus und auch an den anderen Tippgeber vorher. Leider kann ich das nicht vor nächster Woche prüfen lassen, bis dahin ziehe ich dann mal die besagten Sicherung denn mein BMW braucht zur Zeit wirklich sehr lange Zeit bis das er Betriebstemperatur erreicht. Ich melde mich dann wieder wenn ich weiß woran es liegt.
An meinem e46 E.Z. 09/2001 läuft seit einer Weile der elelektro Lüfter schon bei kaltem Motor und auch wenn er über Nacht stand also ganz kalt ist, der Fehler existiert aktuell. Klimaanlage ist nicht an! Wenn die Zündung ausgeschaltet wird ist er auch aus. Vielleicht ein Temperaturfühler und wenn ja wo sitzt der und wie sieht er aus? Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Ich hoffe das mir von euch allengeholfen werden kann bei einem meiner mehreren Probleme . Jetzt erstmal das eine Problem mit ABS. Es fing im Frühjahr damit an das bei leichtem Lenkrad links Einschlag also in der Linkskurve bei meinem Bj 09/2001 Touring 325i bei ca. 450000km das ABS eingegriffen hatte und dem Auto die Kraft nahm. Nachdem das mehrfach während der Fahrt passierte blieben die 3 Kontrolleuchten an Lenkwinkel gelb Bremse rot ABS Fehler gelb, auslesen ergab ABS Sensor hinten rechts. Schnell noch die Spur einstellen lassen und dann neues Radlager hinten rechts einbauen lassen nebst ABS Ring neu aus ebay für 15 Euronen und ein neues Ankerblech dazu wobei leider die Exenterschraube an der Hinterachse abgerissen ist und diese erneuert werden musste. Neuen ABS Sensor für 15 Euro in ebay gekauft und eingebaut und gehofft mein ABS Problem wäre erledigt. Leider denkste das Problem war nicht behoben gewesen nur jetzt etwas anders. Die Kontrolleuchten blieben aus bis das ich über 60kmh schnell wurde dann alle wieder an und das bis jetzt zum Herbst. Dann wurde mir im Herbst von Werkstatt gesagt der Fehler liegt am billigen ABS Sensor, also den No Name ABS Sensor für 15 Euro rausgeschmissen und in ebay für 35 Euro einen ATE Sensor für 35 gekauft und eingebaut und gehofft alles wäre wieder gut. Denkste, jetzt sind die 3 Kontrolleuchten immer an, noch schlimmer als vorher! Wer kann mir helfen?
Danke Wilfried . Ich hätte gerne auch ein Cabrio mit einem Sportschalldämpfer.
Vielen Dank für eure Tipps Dr Bob und W00tification. Jetzt habe ich durch euch etwas dazu gelernt. Dann werde ich es mich mal getrauen den Cabrio Endschalldämpfer zu kaufen und hoffe das er irgendwie passen wird bmw passend gemacht werden kann das er hält und alles so aussieht das ich die HU damit später auch bestehen könnte. Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße
P.S. Eventuell muss ich nochmal um Hilfe bitten um ein ganz nerviges ABS Problem lösen zu können, nach kurzer Zeit der Lichterbaum an, gelbe und rote Lampen und ABS Sensor sowie AAS Ring sowie Radlager wurden schon rechts gewechselt wo ABS Fehlerangezeigtwird. Aber alles der Reihe nach bei meinen 2Touring. B.B.
Hallo Adi. Meine Info stammt von dem Lageristen meines BMW Händlers und BMW Vertraghändlers vor Ort. Ich wollte eine Info woanders her haben und habe einfach mal bei einem anderen BMW Händler und BMW Vertragspartner irgendwo über 400 kilometer entfernt angerufen, und was denkst du, die Info von dort war die gleiche gewesen.
Hallo Adi. Vielen Dank für deine Hilfe. Meinst du das der vom Cabrio wirklich auch passt? Warum wird bei den M54 Motoren nur 320i, 325i passend alle Karosserie Varianten außer Cabrio in dem BMW Ersatzteile System aufgeführt ? Grüße
