Beiträge von JACK DANIELS
    @ LEVEL -M-
    Hier ist nochmal alles genau erklärt:
    Frage:
    Hallo, wenn ich mir bei meinem E46 Spiegel mit Anklappfunktion nachrüsten würde und dann einen Schalter Spiegelverstellung-mit Anklappfunktion einbauen würde.
    Funktioniert dann die Anklappfunktion automatisch oder muss mann da etwas umprogramieren?
    Antwort:
    1. Möglickkeit :
    - du hast die Anklappfunktion schon drin im Auto , dann mußt du nur die Spiegel gegen Spiegel tauschen die Anklappmotoren im Spiegel eingebaut haben...
    2. Möglichkeit :
    - du hast keine Anklappspiegel aber dafür elektrische Sitze mit (wichtig !) Memoryfunktion . In den beiden Memorymodulen die übrigens hinter den Türverkleidungen verbaut sind, ist die Anklappfunktion bereits "vorbereitet". Somit mußt du nur einen neuen Spiegelverstellknopf besorgen der den zusätzlichen Knopf für das Anklappen hat und baust dir Spiegel ein die mit Anklappmotoren ausgestattet sind .
    3. Möglichkeit :
    - du hast weder Memory noch Anklapp...
    Dann wirds kompliziert. Denn eine Variante wäre das Beiklappmodul einzubauen (gibt es zu kaufen und wird hinter dem Hanschuhfach verbaut). Das Problem es muß aufwendig verkabelt werden.
    Da die Verkabelung aber genauso aufwendig ist wie die Memorymodule zu verbauen würde ich eher dazu raten gleich diese einzubauen...
    Ach übrigens ...
    Spiegel die elekt. anklappfähig sind verfügen, über 10 Kabel (davon ein blaues und weißes die etwas dicker im Durchmesser sind als die restliche).
    Wenn die Spiegel nur acht Kabel haben fehlt diese Funktion...
    Und den Schalter findest du hier: KLICK Teil 1 haben wir und Teil brauchen wir dann. Es sollte dann alles plug & play sein. Und ich möchte es dann noch so progr. das wenn ich abschließe die Spiegel einklappen.
    Gruß Jack
    Hey Level -M-
    Bei mir ist das selbe habe Memory aber manuell anklappbar. Will ich aber ändern und das soll ohne Probleme klappen.
    Vorrausstzung ist halt memory Sitze, dann sollten alle kabel schon liegen.
    Das einzigste was wir brauchen ist ein anderer Spiegelschalter. Mit nem extra Knopf für die Anklappfunktion.
    Ich such nochmal den Thread raus.
    Gruß Jack
    ok leuts! heute mittag gegen 14.30 uhr wurde es ein 118i...mit der austattung die ich haben wollte;)ma gucken was er mir so bringt aber was mir neu ist und mich auch etwas schockiert,ich hab kein cd-spieler!xD ausschließlich ein radio...-.- wusste nicht das es zur heutigen zeit noch sowas gibt...
    Erstmal glückwunsch.
    Aber bist du sicher wegen dem CD Spieler ? Mein Leiheinser hatte nen Wechsler und an der Mittelkonsole zwischen den sitzen einen klinke Aux in
    Schau mal in ruhe nach.
    Ps stell doch mal Bilder online.
    Gruß Jack
