vielleicht hat der andere sportliche fahrwerksabstimmung ![]()
Beiträge von Sebbel
Nun sage mir mal einen Tuner der sagt er habe 20 - 30 PS Mehrleistung ? Habe da bisher noch keinen gesehen der da so abartig übertreibt..
beim benziner sagt man um die 5-6% kann man mehr erreichen -
denk mal geht ihm auch darum was da an ihm vorbei zieht, und wie schnell.
bei nem passat oder golf denkt man halt, man diese gurke, hängt mich ab, hätte ich nen bisl mehr leistung hätt ich ihn stehen lassen.bei nem porsche oder ferrari denkt man da glaub net dran
Original von Tommy Touring
Brauchst nicht zwingend sofort die Sachen eintragen lassen.
Es heisst:.....die Änderungen sind bei der zuständigen Zulassungstelle bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren.....einzutragen.Also keine Panik, bekommst Papiere für die Abnahme und kannst damit fahren.
Habe inzwischen auch einen ganzen Ordner im Handschuhfach.
das ist unterschiedlich.
bei einer einzelabnahme steht drauf das baldmöglichst eingetragen werden muss in die fahrzeugpapiere. das gutachten nur 1,5 jahre gültig.
so damals bei meinem einarmwischer. bei der dekra abgenommen.wenn es sich um eine eintragung nach teilegutachten handelt, dann reicht es meist das gutachten mitzuführen.
würde da aber vorher nochmal mit dem TÜV'er sprechen und den fragen. -
ist das a-inet kabel beim wechsler mit dabei, oder muss man das extra kaufen?
hab bisher nur was von 6m kabel gefunden, was ja allerdings viel zu lang wäre.
gibts das auch kürzer? -
ZitatAlles anzeigen
Original von JuS
Also ich hab seit heute abend auch Carbon Leisten
Hab auch die 3M DIN NOC Folie gekauft in 50X122 cm und hat locker gereicht.
Sieht sehr toll aus, man sollte allerdings drauf achten, das die Streifen des Musters in eine Richtung zeigen jedenfalls meiner Meinung nach.(ab der Hälfte)
Habe die Türleisten jeweils so gemacht das es von unten nach oben geht also sozusagen so \\\\\\\\\ wenn ihr versteht, und die rechte Seite hab ich auch nach hinten //////// so.
Rechts vom Lenkrad geht alles nach /////// und links vom Lenkrad also ab dem Lichtschalter nach \\\\\\\ hoffe ihr wisst was ich meine
ist bischen kompliziert aber ich stell fotos rein wenns hell ist und wieder sauber ;)...
Grußbilder wären noch nett
wenn die andere seite querlenker noch i.O. ist warum sollte sich das anders fahren?
da gibts doch nur hinüber und i.O. und kein halb-kaputt oder so. -
wenn ich nur den alpine mp3 wechsler verbauen möchte, brauch ich dann trotzdem das KCA-410C
denke nicht, oder?
also einfach das intravee II + ainet kabel + alpine mp3 wechsler
meinen wechsler schmeiß ich raus und fertig -
kante umlegen und bördeln ist das selbe
du meintest eher noch ein wenig ziehen -
so, heute alles soweit fertig gestellt.
die bassreflex-kiste macht sich garnet so schlecht in der limo.
was noch zumachen ist:
1. Nummernschild ruhig stellen > nächstes WE
2. klappern/vibrieren heckablage finden und ruhig stellen > nächstes WE
3. einen 2. high-low-adapter verbauen und frontsystem darüber laufen lassen > Oster WE
4. Frontsystem verbauen > Oster WE
5. Türen vorne dämmen > Oster WE
6. Skisack noch ausbauen, sch... torx-schraube > nächstes WE
7. Sub-Kiste neu beziehen > Oster WEBilder vom derzeitigen stand mach ich morgen.
was mich noch bisl nervt, ist die tatsache, dass bei laufendem motor, im stand, die scheinwerfer wenn ich arg laut höre, immer noch ganz leicht im bass flackern.
trotz 1F Power-Cap von Dietz mit 29-30cm kabellänge zur endstufe, sub an der endstufe nur ca. 20% aufgedreht
man sieht es allerdings nur, wenn man es weis, oder halt speziell drauf achtet.
kabellänge von batterie zum Power-Cap ca. 2,5m
