Gute Frage! Keine ahnung obs gekürzte dämpfer sind. Ist das originale Alpina Sprtfahrwerk! ![]()
Beiträge von benman82
Hy! Kann mir jemand sagen wie ich meinen B3 vorne Tiefer bekomm? Weiss jemand welche federn vorne passen bei dem originalen Alpina fahrwerk?
Hinten ist er okay, aber vorne habe ich bestimmt gute 3cm platz zwischen reifen und radlauf!
dachte so an 40mm federn.
danke und gruss -
Wo genau sitzt denn dieses steurmodul?
Danke! Grad mal angeschaut.
Ich sehe in dem Plan (leider etwas schlecht zu lesen)
das es ein , oder sogar mehrere Grundmodule gibt! Sind das evtl die Steuergeräte die man tauschen sollte?! -
Aber er zeigt schon am anfang an das etwas nicht i.O. ist, oder?
Das Problem muss doch irgendwie zu lösen sein?!
Bin jetzt schon kurz davor das Ding beim Mechatroniker abzustellen und gut ist. Aber das kost ja wieder nen vermögen! -
Funktioniert das mit der Öl Anzeige auch?!
Fehler auslesen lassen habe ich schon. Kein Fehler abgelegt.
Muss das einzelnd ausgelesen werden mit der elektrik? Oder zeigt die diagnose sowieso immer alle fehler an sofern welche vorhanden sind? -
Huhu! Alsoooo... Ich bin mit meinem Problem immer noch nicht weiter!
Habe bereits Relais getauscht, wischermotor nachgeschaut, Schleifring und Wischerhebel gewechselt!
Problem besteht weiterhin! Hat noch Jemand einen Plan was man machen kann?! -
Also mir ist aufgefallen das das Lenkrad nicht mehr das originale ist! Also zumindest der Airbag! Ich gehe auch mal davon aus das da mal irgend jemand was rumgefuscht hat!
Das heisst, das Lenkrad muss ja mal abmontiert gewesen sein. Vieleicht hat da jemand mist gebaut. Werd mal den Hebel tauschen wenns wieder bissel wärmer wird...
Ich denke dann wird das nächste wohl sein das ich nen anderen Hebel probieren werd. Mal schauen ob das hilft.
Mein e36 hatte ein WischWasch- modul. Soetwas besitzt der E46 nicht,oder?!
